A3 8V вентилятор постоянно работает
Тема в разделе "A3", создана пользователем mikael, 7 мар 2015.
  1. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Всем привет!
    Как заводишь двигатель - постоянно работает вентилятор радиатора.
    vcds показал след ошибки. Было что то подобное?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 04E-907-309-V1.clb
    Номер блока управления: 04E 906 016 A HW: 04E 907 309 A
    Компонент и/или версия: 1.2l R4 TSI H09 6393
    Кодировка: 02250012230401082000
    Код мастерской: WSC 06314 790 00021
    Данные ASAM: EV_ECM12TFS01104E906016A 001007 (AU37)
    VCID: 2045C6663B87BF214FB-8075
    2 Найдены неисправности:
    18062 - Насос системы охлаждения 2
    P261A 00 [039] - обрыв цепи
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 11424 km
    Дата: 2014.12.30
    Время: 23:10:10
    7786 - Датчик наружной температуры
    P0070 00 [039] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Пробег: 11424 km
    Дата: 2014.12.30
    Время: 23:10:10
  2. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    И еще момент: купил vcds 14.10, вроде заходит в электронику коробки, но ошибки не показывает
  3. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Ну Вам в любом случае к дилеру. Если температура скачет, то лучше на эвакуаторе.
  4. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    авто работает вроде как обычно, но вентилятор с самого запуска работает
  5. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    У тебя ошибка по охлаждению, соответственно, вентилятор принудительно включает вторую скорость. Езжай к дилеру спокойно, своим ходом.
  6. DrobyshevAlex
    DrobyshevAlex Новичок
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    А кнопка A/C выключена? С включенной кнопкой он на всех машинах по идеи работает.
  7. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    посмотрим на диллере, напишу из за чего такое бывает
  8. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    У меня такое было из-за того, что в косе проводов, проложенной в гофре над впускным коллектором, песком и вибрацией перетерло изоляцию. Соответственно, всплывала ошибка по датчику температуры и давления в коллекторе и датчику температуры ОЖ.
