Вентиляция...., нужен совет!
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Patrick88, 13 июн 2016.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Друзья, проблема такова: Имеется дачный уличный туалет, хочу сделать в нем вентиляцию таким образом, что бы забор воздуха был с улицы, потом этот поток уходил в очко и выходил уже сзади туалета из кольца...
    Очень не хочется, что бы из очка тянуло в обратку...
    Фото приложу позже, так как туалет не просто сбитый из деревяшек, он на бетонном основании, внутри вкопано кольцо, оно сзади выходит за основание плиты. Унитаз дачный керамический, без бачка( кто знает такой, тот поймёт), в общем, в нем очень широкое отверстие, но сидишь как на домашнем. Подскажите, кто в этом разбирается, нужен совет!
  2. s htepa
    s htepa Участник форума
    14 июн 2016
    155
    выход должен располагаться выше приточки во всяком случае. Можно сделать принудительный сквозняк.
  3. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А диаметр этих отверстий играет роль? Где должно быть больше, внизу или вверху?
    Что за принудительный сквозняк?
  4. migel123
    migel123 Новичок
    14 июл 2015
    23
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    Какое сечение больше, роли не играет. Большее влияние оказывает диаметр самого притока и вытяжки, они могут быть и одинаковые. А также влияет перепад высот между притоком и верхом вытяжной трубы. Такой унитаз только издали видел, но думаю, что основное сопротивление потоку воздуха будет создавать именно он.
  5. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    У меня диаметр притока будет меньше вытяжки.
    У этого унитаза очень огромное внутреннее отверстие, не должно вроде быть сопротивление, или на сопротивление играет другой фактор?
    Сзади, на кольцо будет установлена крышка с трубой в 2 метра, а приток чуть выше пола..., или сделать его на уровне унитаза?
  6. migel123
    migel123 Новичок
    14 июл 2015
    23
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    В таком случае приток лучше ближе к полу, так как это хоть немного увеличивает высоту между притоком и вытяжкой.
    http://stroimzanovo.ru/ventilyaciya-dachnom-tualete/ Вот в принципе рабочий вариант. Только обратите внимание, что высота вытяжки метра 4. В любом случае труба должна быть выше здания туалета хотя бы на метр. Летом естественная вентиляция работает хуже.
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    Один вентилятор на впуск - второй на выпуск. Или даже на впуск не ставить - само будет сосать. А туалет то сам герметичный?
  8. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Мне надо, что бы там была постоянная вентиляция, что бы заходить было приятно, а то пока это все вентиляторы продуют, можно будет умереть)
    Он достаточно герметичный.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    Есть такие хрени. В форматфакторе обыкновенных автоматом. Называеться типа реле времени или как то так. Смысл в следующем - ты приходишь почитать, включаешь свет. Вместе со светом включаются вентиляторы. Почитал, уходишь, свет выключаешь а вентиляторы еще работают некоторое вермя. Например 10 минут. И весь запах твоих книжек выветривается.
    Ну либо на постоянку их включаешь и пусть всегда дут
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Блин, постоянно вентиляторам не вариант..., а перед чтением хочется уже зайти в свежее помещение. Хочется простого русского сквозняка на постоянной основе, только что бы этот сквозняк закладку не отморозил в момент чтения..., все таки болтаться на сквозняке будет)))
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    сквозняка напостоянной основе но чтобы без вентиляторов.... ну тогда вытяжную трубу строй метров на 30 вверх. Из-за разности высот и ветра на верхотуре будет сквозняк. А что бы не просквозило садись читать плотно, закупорив отверстие, тогда и сквозить не будет.
    Ева13363 нравится это.
  12. Ева13363
    Ева13363 Участник форума
    20 авг 2007
    403
    Prado
    С таким подходом как бы кашлять то самое не стало:)
  13. s htepa
    14 июн 2016
    155
    нужно сделать подогрев естественной вентиляции, чтобы не кашляло.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    и тоже без всякого электричества? Ну тогда ту трубу, что на 30 метров вверх еще на километра полтора вниз дать. Оттуда будет теплый воздух идти....
  15. Константин Чейков
    30 ноя 2020
    10
    Орловская обл.
    Ауди А4
    Мне кажется на впуск и выпуск - это тема,причем лучше постоянная вентиляция, вообще не понимаю этих технологий, когда вентиляция включается вместе с включением света.
