Важно! Винчестеры Seagate серии 7200.11 - брак!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Prostopasha, 24 апр 2009.
  1. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Хочу предупредить соклубников, чтобы не наступили на мои грабли... :uhoh:
    Вчера утром не определился BIOSом один из винчестеров Seagate (1ТБ), время было ехать на работу, поэтому разбирательство оставил на вечер. Вечером винт работать тоже не захотел, а после того как я его отключил и нашёл в инете что это за беда, точно также отвалился и второй винт.
    По идее винты можно восстановить обновлением прошивки. Хорошо, когда дома несколько компов :)
    Вечером собираюсь этим заняться... надеюсь оживить... :unhappy:
    Соклубники, если у вас винчестер Seagate, и на нём есть цифры 7200.11, то не храните на нём важную информацию, при возможности обновите прошивку в сервис-центре или (на свой страх и риск) самостоятельно.
    Если вы только собираетесь приобрести винчестер, то лучше не такой...
    Если кто уже имел печальный опыт и может поделиться полезной информацией, вэкам... :beer:
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    самсунки уже 100 лет юзаю. тихие, надежные. медленноватые правда, но не настолько чтоб я как непродвинутый пользователь это заметил.
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.425
    французы
    Как на зло у меня ща комп никак не запускается именно на Самсах и винХР :uhoh: И биос нифига не видит. :shock: А может это материнка глючит?:uhoh:
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Батарейку на мамке попробуйте вытащить минут на пять... у меня такая вот проблема была одно время.... помог сброс всех настроек (снятие батарейки) :) попробуйте...)))
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ++11 за Самсунг.
    Сам не ожидал.
    А сигейты на самом деле давное уже стали полоное г. Купил тоже пару лет назад один - вибрирует, шумный, если своп на него перекинешь - переодически BSOD, постоянные ошибки данных.
  6. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    А какая прошивка у тебя на этом сигейте? Я где то в январе-феврале купил себе 2 сигейта по 1,5 ТБ, знал про эту проблему, потому при покупке внимательно смотрел на прошивку и парт намбер, все оказалось нормально, до сих пор пор работают без каких либо проблем и нареканий.. кстати, тайландские сигейты лучше китайских..
  7. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Про эту проблему с сигейтами я узнал только после отказа дисков, до этого доверял продукции сигейт по старой памяти.
    Firmware на обоих дисках SD15, модели дисков разные ST31000333AS покупался в ноябре прошлого года, собран в Тайланде. Сегодня повезу его для восстановления...
    Второй , куплен в феврале 09, собран в Китае. Вчера ожил и был скопирован Acronis True Image Home 10 на свежекупленный WD.
    Думаю поменять на нём (ST31000340AS) прошивку и попробовать восстановить на него инфу с первого диска.
    Самое неприятное в этой истории, что сигейт не отзывает диски бракованной серии. :mad: Они до сих пор лежат в магазинах. Не ждал я такой подлянки от сигейта.
  8. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    я не уловил связь между микропрограммой и выходом из строя диска.
    Тем более, если один диск ожил и заработал - можно электронику с него перекинуть на второй, если дело в микропрограмме, он должен подняться (или хотя бы увидеться, тогда будет возможность инфу как-то слить).
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.425
    французы
    Надо попробовать :shock: потому как после многоразовых перезапусков выяснилось, что это мать не видит диски (и в биосе тоже). Причём странно - DVD-привод и IDE-диск с мобилрека видит без проблем, а SATA-диски (на одном из низ висит винХР) видит через фигзнаетсколько перезагрузок. :uhoh:
    А диски Самса действительно тихие. :thumbup:
  10. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    у меня 20 сигейтов, за 4 года умер только один...
    все исправно работают.
    марка сейчас не показатель - в моей жизни были все марки которые имели брак заводской - вд, сигейт, самсунг, хитачи, фуджитсу и т.д.
    сейчас партия показатель. как и с машинами - новье всегда глючное и дефектное.
  11. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    Вот ещё хорошая статья по этой проблеме.
    так что перепрошивка вряд ли поможет, "оживший" диск буду гонять на тестах пока он не умрёт, или я не поверю, что он рабочий. :)
    Проблема именно в бракованной серии 7200.11.
  12. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    У меня такой один стоит. Пашет года два.
    Если его перепрошить инфа вся теряется?
  13. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    на сайте сигейта (откуда скачивал прошивку) сохранность данных не гарантируют, рекомендуют данные переписать заранее. да и не в прошивке дело...
  14. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.425
    французы
    До батарейки не дошел :dead: для начала скинут питание с материнки, поменял местами саташные проводки (у меня три диска), потом всё собрал и запустил комп.
    И о чудо - всё запустилось !! :shock:
    Какие же противные легкоболтающиеся проводки у SATA :rolleyes: не то , что у IDE :rock:
  15. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    У меня вот тоже сдох террабайтник, к сожалению про эту проблему узнал только после того как он помер :mad: По идее его можно нести в сервисный центр, но у меня там очень важная коммерческая инфа, а в сервисах самое силое дело - поковырять, а что же там было на жескаче ;-) так что и нести не могу к ним - замкнутый круг :cry:
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Барракуды в свое время стооолько денег принесли!)(за подъем инфы).
    Важную инфу надо хранить на RAID-массиве. Один винт умрет, на втором все останется, потом мертвый меняешь на новый и так далее.
    Самсы кстати тоже умирают. Все умирают, маханическое устройство не может быть высокой надежности.
  17. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Seagate, BIOS, SCSI-архитектурой, с PATA интерфейсом, SATA и SAS, BSOD, DVD-привод и IDE-диск с мобилрека, RAID-массив
    мама дарахая, модераторов на вас не хватает, вы чаво тута ругаетесь:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    :rofl:
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    #18 Zloy_Alex, 18 июн 2009
    На самом деле все просто)
    Что такое BSOD только не понял:confused:
    RAID это когда два жеских диска работают в паре. В разных режимах, в том числе в режиме "зеркало". Зеркальный режим это когда информация пишется на оба дисках одна и таже, то есть копируется. 2 диска с одинаковой информацией получается. И если один из дисков умирает(его даже можно вытащить(с помощью мобилрака:)), то Вся информация сохранится 100% на втором диске.
    Затем умерший диск заменяется, и программа системы RAID(которая обычно записана в BIOSе) восстановит копию информации на новом диске.
    И у вас снова 2 копии информации:)
    Раньше раид-массивы можно было сделать только на SCSI-дисках.
    SCSI и IDE(по-другому PATA) - это грубо говоря похожие способы подключения дисков(паралельный интерфейс), SATA и SAS - серийный интерфейс. SATA в сути продолжение IDE, а SAS - продолжение SCSI.
    DVD приводы(а также все, что работает с лазерными дисками итд) подключаются разными интерфейсами(способами), а том числе всеми вышеперечисленными.
    Спешиал фор Тигра, надеюсь понятно рассказал)
    1 человеку нравится это.
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    юзаю сигейты барракуды, но сказевые под систему
    а вся инфа полезная под юниксом в рэйде. потери диска не боится...диски - sata сигейты ES2 серии, проблем нет...
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Сигейты надёжные те что не AS а те что ES или NS
    вот их и надо юзать
