Вариантик вот поглядеть хочу A6 2,6 '94
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем awloelxf, 21 июн 2010.
  1. awloelxf
    awloelxf Участник форума
    25 авг 2008
    183
    Subaru Impreza 2.0
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6247978-2ce9.html
    A6 2,6 quattro '94
    Никто не смотрел еще? Чего за аппарат? На днях поеду смотреть.
    Со слов владельца:
    Говорят, масла 2-3 литра на 10 т.к. хавает сейчас, но по двигу с рождения ничего не делалось. Жопа гремить. Там уже алюминиевые рычаги, или еще как на 100ке в 45?
    Вроде как с Германии в 2002, сервисная книжка и все доки по обслуге и в Германии, и в РФ на руках.
    Кто скажет, по подвески она сильно дороже 100ки в 45? Я вообще сотки смотрел, вот думаю, стоит А6 бояться или не очень?
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    По-моему там подвеска от 100.Проблем не должно быть.
    На вид путная!)))
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    #3 Garage.Inc, 21 июн 2010
    По мотору. Если работает ровно и тяга есть, то заменить сальники клапанов, сальники распредвалов, ГРМ с помпой и ездить дальше. Опционально можно заменить прокладки поддонов и картера, дабы масло не текло.
    Алюминиевых задних рычагов нет ни на одной модели ауди, насколько мне известно:)
    подвеска ПОЛНОСТЬЮ аналогична оной на А100, потому как это тот же самы 45 (4А) кузов.
    Сотки не смотри, потому как нечего смотреть уже. А6 смотри от 95 года, лучше от 96.
    Набор проблем будет обычным. Опуская тему 10 хозяев и множественных неквалифицированных ремонтов, могу сказать сразу, что проблемы будут по климату (хорошо, если система кондиционирования будет в рабочем стсоянии), по выпускной системе, по подвеске (амортизаторы, тяги, сайлент-блоки), по задним тормозным механизмам. Салон с большой вероятностью будет прожжен и протерт до дыр. Я не говорю про форс-мажоры в виде радиаторов, топливных насосов, текущих реек и пр.
    бампера буду битые и собранные из кусочков:) Двери передние будут плохо закрываться и нижняя петля водительской двери будет иметь люфт.
    По запчастям не так дорого, но объем работ зачастую слишком велик.
    Перечислять можно долго. Но необходимо смотреть по факту. Случаи бывают разные.
  4. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Диагностику ЦПГ двигателя обязательно.
  5. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    У меня вот раньше и тянула нормально,не коптила, тяга была и расход :thumbup:, а масло 1 л. на 600 км. Поменял МСК, а он опять жрет. В итоге вскрытие показало-хана кольцам маслосьемным. У автора процентов на 90 то же самое будет (если купит).
  6. awloelxf
    25 авг 2008
    183
    Subaru Impreza 2.0
    Просто подыскивается относительно недорогое в эксплуатации авто на каждый день, а нынешнее останется для путешествий.
  7. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    На не дорогое оно никак не тянеть. Сыпаться будет один фиг,ибо возраст,тем более на каждый день. Делать надо будет все,и все оно не дешевое. Седня я вот за ремень грм и сальник один отдал 2700 и эт тока купить.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    За водяной насос еще 5500р отдашь. Но это не показатель. ГРМ меняется раз в 90 тысяч. В 90% случаев машина за это время успевает сменить 2, а то и 3 хозяев:)
    Делать надо будет кузов. С использованием оригинальных железа и пластика. Потом заняться электрикой.
    Хуже всего то, что после всех указанных манипуляций машина дороже стоить не будет, ликвидность не изменится.
    Можно сделать и ездить, но рабочий материал должен подавать признаки жизни:)
  9. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    А почему 2.6? Взять с 4-х цил. движком, овощ правда , зато в обслуживании попроще. Ну а про 100-ую подвеску ваще молчу, помоему неубиваемей варианта нет.
  10. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Вот жеж, а я уже второй комплект поменял:D
  11. awloelxf
    25 авг 2008
    183
    Subaru Impreza 2.0
    А найти нормальный вариант 4-х цилиндровый за вменяемые деньги не получается )
    На Д2 это примерная стоимость реснички под фару или ролика-натяжителя.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    #12 Garage.Inc, 22 июн 2010
    какой 4ц мотор? ABK? с ним проблем больше, чем с АВС. Про ADR вообще молчу.
    Так что самый беспроблемный мотор в данном случае именно АВС. Я говорю про впрыск. Конечно, имеются случаи отказа ECU АВС, но они единичные.
    4ц моторы откровенны слабы для 4А. Полный привод, очевидно, исколючается.
  13. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Газовое оборудование распределённый впрыск 4го поколения.:smile42:
    Это надо дадуматся, такое написать!:icon_suicide:
  14. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    чета больно блестячая машина, недавно красили наверное, те надо кузов весь прошманать приборчиком.
  15. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Да и че-то молдингов справа на дверях нету:shock:
  16. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Да и че-то молдингов слева на дверях нету внизу :shock:
