Уходит антифриз
Тема в разделе "A2", создана пользователем Максуд81, 14 янв 2018.
  1. Максуд81
    Максуд81 Новичок
    14 янв 2018
    4
    Оренбургская обл.
    Всем добрый день. Ауди А2, бензин. 1,4.
    Уходит антифриз (медленно, но верно) обнаружил влажный верхний патрубок на двигателе (соединение шланга от радиатора). При работе двигателя идёт лёгкий парок.
    Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
    Температура выше 90 не поднимается, но печка дует холодным воздухом.
    П.С. если коряво написал не ругайтесь.
  2. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    По печке - посмотреть ошибки по "климе" для начала, возможно и радиатор печки забит.
    "соединение шланга от радиатора" - попробовать поджать или пережать. Цвет жидкости - прозрачный или мутный?
  3. Максуд81
    Максуд81 Новичок
    14 янв 2018
    4
    Оренбургская обл.
    А ошибки как можно посмотреть?
    Жидкость прозрачная.
  4. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Через диагностический шнур. (у нас блок климы на А2 "урезан" и не диагностирует)
  5. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    уходит антифриз!? что тут диагностировать-меняй корпус термостата (деформируется привалочная плоскость трещины по патрубкам )(вся коробка наверное грязно-красная???) китайский не вариант-если будешь менять сам напишу что снимать и что купить!
    Максуд81 и Михаил Ф нравится это.
  6. Максуд81
    Максуд81 Новичок
    14 янв 2018
    4
    Оренбургская обл.
    Спасибо посмотрю
  7. Максуд81
    Максуд81 Новичок
    14 янв 2018
    4
    Оренбургская обл.
    Так и оказалось, лопнул патрубок корпуса термостата, корпус пересох и крошился, пришлось менять. Держался на одном болту из 3-х (у 2-х головы свернуты были). новый в сборе в магазине 7000р обошёлся.
