Добрый день, товарищи! Являюсь "счастливым" обладателем А3 2012 года выпуска с двигателем 1,2. За два года владения было много чего, но сейчас проблема такая. Уходит антифриз. Уходит много. За последние две недели доливаю почти каждый день. При осмотре на сервисе, явных утечек наружу не обнаружил, да и была бы лужа под машиной. Появилась мысль, что уходит в масло, но ни на крышке, ни на щупе эмульсии нет. Машина с учетом погоды дымит вполне себе нормально. Может чуть сильнее когда машина холодная. Из наблюдений: антифриз уходит когда машина стоит, после интенсивной езды. Ночью или днем не важно. И еще после того, как выезжаешь, иногда троит двигатель. Разово. Может и не быть такого. Куда бежать? Что делать? Есть ли смысл предъявлять претензию дилеру, т.к. гарантия закончилась, но обслуживал ее только у дилера. Пробег 68 тыс.
Может подтекать из маленькой дырочки, например в радиаторе, пока машина холодная - сухо, т.к.нет повышенного давления в системе, а при движении поднимается давление, система нагревается и расширяется... Я бы смотрел низ радиатора, возможно с внутренней стороны.
Ну а что ты сейчас увидишь на слякоти?) Если уходит не сильно, можно и не увидеть. Попробуй заехать на чистый паркинг, постой пару часов и смотри.
Если бы пробило прокладку гбц, то полюбому ты бы заметил... А если это исключить, то самое слабое место - радиатор, маленькой дырочки вполне достаточно.
Как вариант, посмотрите трубку на изображении, у меня по она начала протекать в месте сварки нижнего кронштейна которым к двигателю крепится...
