Утром заводится со второго раза 1.2 TDI
Тема в разделе "A2", создана пользователем Гретта, 22 май 2017.
  1. Гретта
    Гретта Новичок
    11 май 2017
    7
    Куда смотреть подскажите. в течении дня заводится норм.Утром со второго раза .Спасибо
  2. zoom1974
    zoom1974 Новичок
    13 янв 2016
    69
    Свечи, давление бензина, форсунки.
  3. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Это же дизель). Для начала проверить на наличие ошибок компом.
    Свечи впри плюсовой температуре могут не включаться.
  4. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    В первую очередь смотрите свечи и датчик температуры ОЖ
    BLADIMIR нравится это.
  5. BLADIMIR
    BLADIMIR Новичок
    17 ноя 2017
    4
    Украина
    А почему именно датчик температуры ОЖ??? Так влияет на завод ???
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Компрессия, свечи, форсунки..
  7. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Да, влияет
    Но просто менять датчик не советую, сначала нужно проверить показания датчика. Причина может быть не в самом датчике а в проводке к нему или в соединениях
  8. BLADIMIR
    BLADIMIR Новичок
    17 ноя 2017
    4
    Украина
    Поменял .... датчик температуры, огр , и расходомер воздуха... никаких сдвигов... Давление вакуумного насоса на 2000 т.о. 6-8 кг\см.... ничего не понимаю.... Сканер показывает недостаток воздуха при работе двигателя. Нужно 400-600 ... А показывает 175-200.... Мне уже месные "УМЕЛЬЦЫ" советуют пол машины поменять ....и рапредвал, и форсунки и рем комплект форсунок.... ТРЫНДЕЦ КОРОЧЕ!!!
  9. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Это любимое занятие плохого сервиса, взять деньги за работу и пробовать что-нибудь поменять - а вдруг заработает? Найдите нормального диагноста или диагностируйте сами.
  10. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    может быть начать с уплотнительных колец на форсунках? трубочку на обратку поставить прозрачную(за воздухом в солярке последить)?
    svn221079 нравится это.
  11. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Такое же было и уменя. Поменял кольца и все стало ок...
  12. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Где то есть мои сообщения что смотрел через VAG COM и какие показатели были когда воздушило через уплотнительные кольца насос-форсунок.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все что угодно, лишь бы не то, что нужно. " трактористы бл@дь!"(С) :facepalm2:
  14. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Так хочется услышать причину не от трактористов...
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пост#6 О чем нибудь говорит?
    Давление в продающей магистрали уже замеряли, форсунки на слив в обратку проверяли, как себя чувствует регулятор давления?
  16. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    У нас он совмещен с тандемным... Регулятор давления в насос-форсунках-не слышал о таком... Это же как я понял 1,2 тди?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Эмм, пардон..
    Тут же насос-форсунка. :facepalm2:
    Ну да. Если давление соответствует, топливную не воздушит, валы выставлены, компрессия на месте, то успех возможен.
