утеплить audi a2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 10 дек 2012.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ребят кто нить утеплял двигатель и радиатор на на audi a2? ато блин ваще ненагревается двигатель, максимум 70 градусов температура, долго в салоне нагревается всё.... :(, если кто утепляет или утеплял то чем, и где достать
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Дизель или бензин? Я думаю, что причина в заклинившем термостате.
  3. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    бензин, ну просто когда тепло то 90 показывает, а щас -18 больше 70 не поднимает, и если поднимает то на скоросте падает температура
  4. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    какой там термостат? Специально для ауди а2? Или какой то другой подойдет? И че он по цене. Просто хз, у других в такую погоду и 90° держит.....
  5. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    У меня 1.2 дизель, прогревается Ну очень долго, картонку поставил перед радиатором, особенной разницы не заметил. Хорошо, хоть печка электрическая включается. Термостат в порядке. Слышал, что есть машины в которых стоит дополнительная свеча накаливания (или несколько), которая погружена в антифриз, как раз для того, чтобы двигатель быстрее выходил на рабочий лад.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Вот тут все описано, термостат отличный от других.
  7. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    спасибо за ссылку, но вот точно ли термостат это или нет, сёдня вот примерно полтора часа ездил, -22"градуса, так же 70 температура и всё, просто я ща закажу а может это не изза него, он стоит не мало же))
  8. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    просто совет по прогреву салона: кнопка econ на панели климат контроля не должна быть нажата, тогда климат контроль работает на полную на прогрев салона.
    Насчет температуры на дизелях, у себя заметил, что при температуре около -18 градусов на дизеле необходимо держать постоянно около 2000 оборотов и выше. Если катиться "накатом" в городском режиме в районе 1300-1400 оборотов, то температура двигателя на глазах начинает падать. На автобане идти 110-120 можно вполне, а вот в городе двигатель начинает остывать, если обороты низкие.
  9. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Один выход- ставить догреватель! Других нет выходов. Либо всю радиаторную решетку заклеивать с низу и с верху. И еще снизу двигателя тоже все дырки заклеить картоном и скочем.
  10. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Кстати О МЕЛОЧАХ - салон неплохо прогревается и вроде бы как температура двигателя повышается если на климате нажать ту стрелку, что позволяет захватывать воздух с салона а не с улицы... (не знаю как кнопка называется :) Сейчас зачастую только так и езжу... климат кипяток шпарит... правда потом он сам переключается на внешний забор воздуха (так вроде бы у всех) поэтому сам поглядываю и переключаю снова, так всё таки гораздо лучше греет.
  11. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    у меня такая картина нагревается достаточно долго если на холостом ходу, в движении минут 5 и стрелка переваливает за 60 градусов, по трассе держится 90 но вот в чем приколЮ патрубок с низа радиатора выходит он не горчий а прохладный, я так понял движок гоняет по малому кругу, термостат электронный может он какспециально так делает чтоб двиг лучще грелся и еще стал уходить уровень антифриза примерно за неделю с середины до загораня ламочки, может воды много она испаряется, проверил течи ультрофиолетом так как в антифриз джи 12++ добавлют светщийся компонент, течей нет, масло не прибывает нет эмульсии, выхлоп не дымит белым, грешу на крышку бачка что не сбрасывае давлние, потому что если ее снять уровень обратно немного подымается
  12. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Вчера решил проверить радиатор, нагрел до максимальных 70° потрогал рукой, тепленький, говорят если тепленький то может термостат тупит, если холодный то датчик радиатора, че скажете
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Тепленький он только от 85 градусов и выше (это температура открытия термостата), до всего этого антифриз ходит по малому кругу, минуя радиатор охлаждения. Смотри термостат, у тебя его клинануло 100%.
    За одно замени датчик температуры охлаждающей жидкости, он как раз рядом с термостатом(от него идет и сигнал на стрелку темперауры).
  14. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ездил узнавал, термостат 320р ток незнаю какой, но сказал что на мою подойдет машину, и датчик тогда спрошу чё стоит, куплю сразу всё, но это на следующей недели, как куплю, поменяю, так отпишу, и скажу что было))) зарплату как раз получил
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Термостат должен быть такой:
    А датчик температуры зеленый 4-контактный:
  16. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ну подъеду покажу какой нужен тогда, и тупо закажу, прям эту фото покажу ему и всё
  17. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Ни кто не пользовался атвотеплом http://vebox.ru/products/356048, судя по рекламе вещь незаменимая в морозы.
  18. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    #18 Fox7350, 14 дек 2012
    это шляпа галимая, если уж хочешь под капот, вырежи кошму и всё,пример вот-
    у нас у сталеваров есть такая ткань,
    да и на базаре купить можно(за рублей 200),
    вымерил и заделал капот, если уж так хочется,
    но покупать за полтора косаря такую вещь, это тока кому деньги некуда девать
  19. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Эта кошма войлочная она пожароопасная, искранет гденить и туши свою любимую машинку.
  20. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    да ну???? гг, тогда бы наши сталевары и вырубщики ДАВНО БЫ СГОРЕЛИ!!! они только и работают где сыпятся куча искр и салюта!!! и я бы тут не сидел и не писал бы! она может только плавится, но никак не гореть!!!
