Установка распредвалов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 6 ноя 2010.
  1. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Меняю грм, заодно решил поменять цепи, и тут возник вопрос, если ставить между метками на звездочках 16 роликов, то получается что метки на зведочках чуть смещены наружу относительно меток на крышках. В эльзе пишут что 16 роликов это лишь ориентир :shock:
    Вобщем получилось у меня так, посмотрите првильно или нет.
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Вроде правильно. Обычно получается что один ролик точно на метке, а на другой метке чуть смещён (но не настолько, чтобы можно было перепутать).
    Кстати по меткам на звездах лучше видно. (всё на примере 1.8Т, недавно свой делал, по идее одинаково там, но не уверен).
  3. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #3 Fire780, 7 ноя 2010
    Не так то всё просто.Ошибёшься полезут ошибки а если сильно ошибиться конец мотору.Есть там пару подводных камней.Удачи!
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Под таким углом зрения не то что по фотке-на машине то вживую ролики не пересчитаешь. Это делается на столе, когда просто распреды+цепь лежат.
    На фотке как я понял правая-пассажирская гбц, там все просто, выемка под ролик точно над меткой. На левой гбц все куда фактурнее, но в эльзе все показано. 16 роликов-не ориентир, а жесткое требование. Ошибешься хоть на один-получишь очень весёлое поведение мотора и вагкома)
  5. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Фух, поменял цепи и ремни, три дня убил. Одному, конечно, жесть :smile42: За комбо клапан на правой башке проектировщиков придушить хотелось :laugh: Кстати, старые цепи заметно растянулись за 200ткм :ded:
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Молодец!!!
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    693
    Allroad А4B5-B7-B8
    масло какое лил и сколько на нем проехал?
    чысто из любопытства спрашиваю ))
    чутка лак есть, но очень даже чисто для 200 тыщ, на крышке налет был?
  8. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    До меня лили оригинал, я лью шелл. На крышках нагар был, и весьма прилично, думаю из-за забитой вкг. Паука тоже махнул до кучи. :)
  9. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Если все сам делаешь, то молодец,терпеливый! =)
    Там кстати надо специальным ключом фиксировать распреды или можно обойтись без него?
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    можно и без него.
  11. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Если цепи менять - без фиксаторов не получится.
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    но ведь получилось!
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ненадо туда залезать без планки и стопора коленвала. Не имеет это смысла, учитывая что стоят они совсем не космос.
  14. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    на 2,8 два года назад менял без планки и болта и никаких проблем. все быстро и четко. Но с болтом и планкой побыстрее будет
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да поидее то всё можно поменять при помощи лома, болгарки и ящика пива, иногда даже везет и что то работает после этого.
  16. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    ну если у вас так все происходит то все печально
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как раз у меня то все происходит с планкой, стопором колена, стяжкой фазокрутилок, динаомметрическим ключем и кипой распечаток из эльзы, хотя последнее время уже часто делаю на память. И я никогда даже врагу не посоветую лезть в механизм грм в6 моторов без этих приспособ, ибо такие советы-признак некомпетентности в вопросе.
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    НЕ НАДО ТАК ВЫСОКОМЕРНО ПИСАТЬ, если сам не умеешь с помошью линейки и рук всё выставить, то не думай плохо о других!
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так это не я высокомерно пишу, эт всё тетя эльза и инженеры-технологи ауди заразы высокомерят, понаписали понимаешь 20 страниц текста с картинками процесса и спецприспособ. Нет бы написать две строчки-братва, короче берем линейку, маркер и пиво, и делаем все как угодно. Так нет же.
    Я если серьёзно вообще НЕ понимаю смысла краежопить 3+кр на планку и стопор и стяжку фазокрутилок. Против цены за компоненты грм это сущие копейки. А уж про возможные последствия такой экономии особенно на турбомоторе даже и смысла нет говорить. Я лично их видел. Если сумма в 3кр кажется высокой, то помоему мнению, нет смысла содержать такую дорогую в обслуге машину как роуд-какой смысл мучать и себя и его.
    Кстати если кто то упустил, топикстартер купил и планку и стопор, и вот итог-грамотно поменянные цепи и грм.
  20. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Где купить планку и стопор?
