Надумал установить ксенон в фары ближнего света. Машинка - А4 (8Е, 2003г.в.), цоколь вроде Н7. Есть ряд вопросов. 1. Насколько это сложно сделать самому? Сами продавцы, которые подрабатывают еще и установкой, открыто сообщают, что там нет ничего сложного и подробная инструкция есть в комплекте. Насколько это соответствует действительности? 2. Стоит ли брать Acumen? Продавцы советуют не опускаться до уровня Sho-Me и брать его, чтоб не переплачивать за брэнд. Так ли он хорош, этот Acumen (made in Taiwan)? Где можно посмотреть, как выглядит "правильный" комплект, чтоб не напороться на подделку? 3. Говорят, что нужны блоки розжига (поджига)определенной модификации, как говорят продавцы - с "обманками", чтоб не было конфликта. Так ли это? Какая именно модификация должна быть, если брать Acumen?
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? мне в сервисе тоже Акумен посоветовали, правда я спрашивал для противотуманок (с длинным шлейфом!!!), тоже интересно, кто что о них скажет...
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? 1. Сам ставил. Проблем не каких нет. Ставится в течении полутора часов! Самое сложное сделать аккуратное отверстие под провода в крышке фары! И еще одна проблема в том, что надо снимать фары, т.к. подлезть на машине к ним не возможно (кстати для замены штатной лампочки их тоже приходиться снимать)! 2. У меня стоит ксенон Sho-me. Как вычитал в инете блоки розжига все одинаковые, отличаются только наклейками! Светит уже почти год (езжу всегда с включенными фарами), полет нормальный! 3. Обманки нужны только если у тебя есть в машине бортовой компьютер, иначе он будет показывать, что перегорели лампочки (у меня его нет, и обманок тоже)!
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? Себе на днях буду брать Акумен. У брата уже 2 года стоит - без проблем. И блок один раз в луже утопил - свет погас, думал все кирдык блоку... просушил снова заработал. в принципе тут дело не столько в блоках, сколько в лампах, вернее в их качестве - в 7 случаях из 10 в первую очередь накрываются лампы.
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? Юзаю Acumen уже 3-й год, проблем никаких тфу-тфу-тфу Блоки внутри точная копия Hella, так что делайте выводы сами.... Лампы менее предирчивы к включению выключению...Чем у многих других брендов... Правдо первые партии блоки делали в японии а лампы в германии, но потом производство в тайвань перенесли...
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? А про hella что скажите? Я слышал что они качественно делают...
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? Мне сказали, что Хелла будет конфликтовать с бортовым компом. Но не знаю, насколько это достоверно.
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? C каким еще компом, вы чего.. короче - твой правильный путь. смотреть чем отличаются фары под галоген и ксенон на 8E, переделывать и ставить нормальные d2s лампы а ни какой не H7 H1 и т.д. лампы осрам филипс - других нормальных и нету. блоки лучше хелла, но можно и какие-нить другие. кстати поизучай что предлагают например на ebay.de по ключу 8E xenon
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? Вы написали вариант правильного ксенона. Блоки - Хелла, лампы - Филипс (4300 К) , но человек спросил конкретно про Акумен. Возможно, ищет бюджетный вариант. Про комп и Хеллу соглашусь. Комп есть на всех 8е(по крайней мере сигнализатор перегоревшей лампы) и пищать без обманки будет, если она не встроена в блок. Хотя практика показала, что лучше когда обманка отдельно.
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? Абсолютно верно. За Хеллой с Филипсовскими лампами и правильным разъемом (D2S или какой-то похожий) я бы обратился в Ауди-Центр. Хочется понять, стоит ли брать более бюджетный вариант - Акюмен. Вроде негатива тут при поиске на форуме особо не читал. Разубедите, если я чего не понимаю...
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? ставил себе АПП про в туманки и в фары 4500 . заметил, что свет дрожит на кочках (((( но комп ничего не показывал, возможно обманки стоят в блоках.(с дрожью как-то надо разбираться) А вот с туманками косяк. при обычном подключении одна из них переодически гасла, но при повторном включении все работало нормально. Переделали подключение-подключили на прямую, все горит и сверкает, но комп, сцучка, показывает, что перегорели туманки((((( че делать хз
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? у меня, на 8Е никакого сигнализатора перегоревшей лампы нет!!! В audi-центре сказали что такая фигня есть только на машинах с бортовым компьютером (у меня его тоже нет ). а по поводу хеллы её можно ставить в фары расчитанные под штатный ксенон (D2S), а в фарах под галогеновые лампочки (Н1) необходима установка через переходник, который делают не понятно чьи корявые рученки (далеко не на заводе хелла), поэтому говорят они не всегда попадают в фокус линзы и световой пучек получается :blyy: !!!
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? У тебя американка? У меня Н7 в оптике стоит, в туманках Н11
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? Купил я этот самый Акюмен. Вопрос возник такой. По инструкции нужно во время монтажа отключить плюс от аккумулятора. Но ведь сбросятся настройки климата и инжектора, залочится музыка. Может, просто предохранители нужные от фар вытащить? Или что-то еще сделать?
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? И что же это за такие настройки климата и инжектора, которые сбросятся? Температуру лень на 22 выставить обратно и кнопку Econ нажать? А про настройки инжектора я не слышал вообще...... что это за такие настройки???? А код от магнитолы полезнор все таки знать. У меня добрый немец в инструкции от Navi+ на последней странице аккуратненько так вписал его..... Кстати я сильно счастлив был, когда нашел эту запись :rotate:
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? ф топку колхоз. единственный вариант фары ксеноновые б/у от какой 8Е в комплекте с омывателями вкрячить. все остальное - сакс. имхо
Ответ: Установка ксенона в А4 (8Е). Стоит ли брать Acumen? А чем плох Sho-Me? Я машину ремонтировал, электрик мне его поставил(кстати ставится он мах 30 мин. с перекурами:rotate: ), ради интереса, глянуть как смотрица в линзах.....Экстерьер на 5+ , гарантия 1 год на все, цена вопроса 7000р. с установкой за 6000К. Помоему неплохо. Но я хочу 8000К, чесно говоря только ради понтов....
