A3 8P установка фар
Тема в разделе "A3", создана пользователем svyat, 19 май 2015.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    Снимал фары для замены ламп, пока ставил их обратно покрутил регулировочные болты в кузове, было интересно зачем большие шайбы в нижней части этих болтов.Не знаю, повлияло или нет, но сейчас имею 2 положения установленной фары и оба кривые.
    1. Фара стоит без зазоров с бампером, но угол в районе крыла имеет щель 1-2мм, то есть резинка фары не встает в полость в крыле.
    2. Если все же угол поставить на свое место, то появляется зазор достаточно большой, между нижней частью фары и бампером.
    Кто-то может подсказать механизм установки и регулировки положения фары?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.429
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 19 май 2015
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Спасибо! Видимо я эти гайки попросту не закрутил, отсюда и нижний зазор большой. Буду пробовать всю процедуру еще раз согласно рекомендациям.
