A6 C7 Установка диодных (LED) фар
Тема в разделе "A6", создана пользователем vovan-mva, 21 сен 2015.
  1. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    #1 vovan-mva, 21 сен 2015
    Всем добрый вечер. Имея а6 с7 с неадаптивными ксенон фарами, хочу установить диодную оптику, есть пару вопросов по номерам, в экзисте фары с N 4GO941773A,D,B,E. Какие адаптивные, какие нет, или они все адаптивные? По 09 блоку тоже вопрос, у меня стоит 4H0907063BF-в нем нет нужных пинов его надо обязательно заменить на 4H0907063CG?
  2. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.143
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    У вас тяжелый случай.
    Нужны датчики положения кузова, другой регулятор света.
    Диодные все адаптивные, если вы имеете ввиду поворотный свет. Плюс параметриРовать.
    09 под замену
  3. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    #3 vovan-mva, 21 сен 2015
    Фары не галоген а ксенон,ошибся. по подробней если не сложно про датчики и переключатель и если есть то номера. Датчики стоят по левой стороне с переди и сзади. Перед слегка разбит вот и хочу сразу поставить диоды.
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.143
    Вы же сами поправились.
    Если ксенон то датчики положения не нужны конечно.
  5. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    Спасибо, все понял,блок под замену протянуть недостающие провода, фары без разницы с какой буквой, сразу зеркало с автоматическим переключением поставлю.
  6. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    :hi::)
  7. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    Предлагают фары уже переделанные под родную фишку и не требующие замены 09 блока, и протяжки проводов Собственно вопрос, кто знает не утратили ли они каких нибудь функций после переделки, делают в Польше.
  8. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    Приехали диодные фары с переделанными фишками и блоками,поставил, все работает, провода не тянул,09 блок не менял, ошибок в корректоре и 09 блоке нет, корректор опускает и поднимает на место, при движении должны они за рулем елозить как адаптивные или только в низ в верх движутся?
  9. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    супер! где можно заказать если не секрет?
  10. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    мне тоже комплект плиз!
  11. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    Доброго времени суток, так никто не подскажет должны они за рулем елозить иль нет, в кодировании что-то не увидел, или пропустил? И еще вопрос от А3 2013г. скошенный руль, кнопки на руле будут работать на а6 с7 или надо менять?
  12. vovan-mva
    vovan-mva Новичок
    18 авг 2013
    66
    А6 с7 3.0TDI
    Добрый вечер, так по кнопкам на руле ни кто не подскажет?
  13. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
  14. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Он и здесь есть. Постоянно в теме "Дооснащение" тусит! Только здесь он QSieben.
  16. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    у меня диодные фары с завода как сказали выше на маленькой скорости
    при повороте руля включается блок туманок он и подсвечивает край дороги в повороте
    на большой скорости они по описанию должны как бы заглядывать в поворот и не слепить встречные машины убирая часть света в левой фаре
    авто дальний при заводском лед тоже по умолчанию идет (камера в зеркале)
  17. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    У меня тоже лед но чет не поворачиваются))
  18. Kurag
    Kurag Новичок
    24 дек 2012
    54
    A6C8 2.0 TFSI
    У кого нить осталась ссылка, где такие можно взять?
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    должны поворачиваться и опрашиваться нормально, остальное колхоз
  20. Black Box
    Black Box Новичок
    15 дек 2016
    35
    А6С7 (2016)
    поворачиваются только матриксы..лед фары не умеют
    Hanry нравится это.
