Установил ACC. Не работает. Нужен совет
Тема в разделе "A8", создана пользователем vladlopatch, 2 авг 2012.
  1. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    Здравствуйте, коллеги!
    Наконец-то установил адаптивный круиз-контроль, однако по каким-то причинам он не работает. Происходит следующее: АКПП в положении Р, включаю АСС - все нормально, начинаю движение - отключается и включается только во время переключения передач (!). При этом появляется ошибка по АКПП - "считать данные о неисправности". Скидываю ошибку - она появляется снова, как только рычаг коробки перемещается в Р или R. Пробовал включать его, подловив момент, когда передача переключается - он включается на секунду, потом отрубается.
    В чем может быть дело?
    Сам радар рабочий - менял на другой, заведомо рабочий - он ведет себя точно так же. Приборка тоже рабочая. Скоммутировано все корректно.
    Gateway с правильной буковй на конце. Вот его не проверял. Может ли быть дело в нем?
    Если да, то, может кто-нибудь, у кого стоит ACC, сможет одолжить свой Gateway для проверки?
    Заранее благодарен за ответы и советы!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А где ошибки-то???!!!
  3. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    В 13-м блоке "Регулировка дистанции" - "Электроника АКПП. Считать данные о неисправности"
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А где юстировку радара делали?
  5. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    Юстировку пока не делали - это еще предстоит. Но ошибки по разрегулировке нет - когда кодировали, скинули радар на значения по умолчанию, и он не стал ругаться на разрегулировку. Насколько я понимаю, это говорит о том, что он не сильно разрегулирован.
    Проблема в другом - я приеду на юстировку, мне ее сделают, но при начале движения глюк появится снова. Важно понять, почему появляется этот глюк.
    В машине есть несколько ошибок:
    - нелогичный сигнал переднего левого датчика уровня кузова (уровень держит, но иногда глючит; фишку пробовал промывать - не помогает);
    - ошибка блока прицепа (я дооснащал авто развлекательной стистемой RSE, которая требует блок управления мультимедиа - он же и блок управления прицепом, но розетки для прицепа нет - вот он и ругается).
    Блок прицепа отключали - не помогло. Ошибка продолжает появляться.
    Может ли она возникать из-за глючащего датчика уровня кузова? А из-за блока Gateway?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как туго-то!
    Так какая ошибка в АКПП?
  7. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    В блоке 13 - Регулировка дистанции:
    01315 - Блок управления коробки передач
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze Frame Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10111101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 26
    Сброс счетчика: 188
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это я понял, что написано опросить память коробки передач. Теперь нужно зайти в 02 адрес и посмотреть какая ошибка коробки передач не даёт круизу нормально работать.
  9. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    В том-то и дело, что по коробке ошибок нет.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  11. dimutik
    dimutik Участник форума
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    проще простого конечно...
  12. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    Да, на ауди-портале тоже этот вопрос задал. Сам вряд ли разберусь...
  13. vladlopatch
    vladlopatch Новичок
    11 сен 2010
    19
    Audi A8L/D3 4.2 05
    +100 :)
  14. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    Добрый день! Встречайте новичка!!! У меня проблема точь в точь как у вас с АСС Интересно победили ли вы её? У официалов калибровал три раза Всё одно и тоже - разводят руками
  15. dimutik
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    замена блока круиза
  16. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    Ты иеешь ввиду блок АСС под передним бампером?
  17. dimutik
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    ага, его, ставь с буквой F
  18. Павел Беларусь
    25 май 2014
    14
    А8 D3 4.2TDI
    Поставил с буквой Е-не работает Пробил по вину-и впрям просит букву F
