Новый! После покупки не устанавливался и не подключался! Полный комплект, чек и гарантия! Цена: 12999р. Москва. 89687937225 За четыре года своего существования линейка усилителей Alpine PDX по-настоящему перевернула представление о современном автомобильном усилителе. Удивительная компактность и огромная мощность, непревзойденная эффективность и, самое главное, великолепное качество звука - применение новейших цифровых технологий позволило создать идеальный усилитель. В 2010 году Alpine представляет линейку PDX второго поколения. Усилители изменились не только внешне (они стали еще более компактными !), главные изменения – внутри! Применение совершенно новых блоков питания позволило еще больше увеличить запас и стабильность энергии, подводимой к усилительным каскадам, что позволило добиться не только высокой мощности, но и быстрой атаки (скорости нарастания фронта выходного сигнала). Применение новой технологии обратной связи Ultra Blue позволило добиться беспрецедентного отношения сигнал/шум. Глубокий плотный бас, быстрое, прозрачное звучание на высоких и средних частотах, завидная энергетика и драйв – вот фирменный почерк Alpine PDX. Усилители PDX можно стыковать вертикально друг на друга, что позволяет построить усилительную систему из нескольких усилителей, практически не занимая места в автомобиле. Технология обратной связи Ultra Blue Процессор системы терморегулирования обеспечивает работу без перебоев даже на экстремальных мощностях Каждый экземпляр снабжается сертификатом о мощности, полученной при тестовом включении Выносной регулятор баса для моноблоков (RUX-KNOB – приобретается отдельно) Разъемы подключения динамиков, исключающие ошибку полярности даже в труднодоступных условиях Вертикальная стыковка нескольких усилителей На 20% уменьшенная толщина по сравнению с моделями первого поколения Высокая эффективность системы – 80% Одинаковая мощность на нагрузку 2 Ом и 4 Ом 6-слойная стеклоэпоксидная плата Индикатор питания/состояния на верхней панели Линейные входы 1 пара RCA Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 1 х 600 Вт Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 1 х 600 Вт Фильтр высоких частот (ФВЧ) Нет Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть Полосовой фильтр Нет Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") Нет Частота ФНЧ 50 - 400 Гц Крутизна среза фильтра 24 дБ/окт Коэффициент нелинейных искажений 0,002% Входное сопротивление 10 кОм Отношение сигнал/шум 123 дБ Входная чувствительность 100 - 8000 мВ Частотная характеристика 5 - 400 Гц Выносной регулятор уровня Приобретается отдельно Класс усиления D Масса 2,82 кг Габаритные размеры (ШхВхГ) 257 х 50,8 х 192 мм
