Упала пневма на заднем правом колесе
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Толкиенм, 2 фев 2022.
  1. Толкиенм
    Толкиенм Новичок
    2 фев 2022
    1
    Доброго времени суток, сам из Москвы, приехал с командировки, пневма на правом заднем колесе села, колесо под подкрылок спряталось, при запуске машины слышно что компрессор качает, но с колесом ни чего не происходит, так же пытался на панели нажимать не чиго не происходит, ни вверх ни вниз. В чем может быть причина??
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Может сам балон может блок клапанов может сама трубка от блока клапанов к балону итд. надо делать диагностику только не компом а руками глазами и ушами.
