A3 8P Умерла АКПП
Тема в разделе "A3", создана пользователем Tenbxaoca, 9 ноя 2015.
  1. Tenbxaoca
    Tenbxaoca Новичок
    28 окт 2013
    12
    A3
    Здравствуйте,друзья! Такая проблема..Моя Audi A3 8p 2004г рождения, с коробкой автомат на борту, не едет...вообще никуда. Более подробное описание: вечером мы ездили в магазин,было прохладно,но не минусовая температура. Все было хорошо и ничего не предвещало беды.Проехав пару км от парковки, был резкий толчок(как будто жесткое переключение передачи) и автомобиль как будто стал на нейтральную скорость.Обороты растут но машина не едет.Стали,заглушили авто,завели,тронулась! до 10 км/ч (т.е где то 2 передача) набирает и снова отрубается. Получается не переключает на 3 передачу. Типтроник тоже не помог. Кое как ,глуша на каждые 15м и заводя заного,доехали до дома. Пробовали спор режим,едет на повышенных оборотах,но опять же не долго,снова отключается трансмиссия. Задняя скорость так же не работает(только после того как перезаведешь авто). Поставили во дворе на ночь. На следующий день,муж вышел,прогрел авто,но она так и не поехала. Вообще не тронулась( и задняя тоже). А теперь вопросы :
    Что это может быть?
    Почему такая резкая поломка?
    Почему на приборке ничего не горит?
    Почему на приборке горят все передачи?(P,R,N,D,S) такое ощущение,Что они включены все разом.
    И самый главный вопрос..Надо ли менять масло в АКПП? офицалы сказали что масло заливается на весь срок службы коробки!А другие ремонтники говорят что возможно причина именно в том,что масло не дает давления,надо менять или доливать. И как узнать уровень масла в моей АКПП??Где щуп? В интернете люди пишут что щупа у нас НЕТ. Такое может быть? Пробег АКПП 140 тыс. Брали мы ее с 116 тыс и масло не меняли. Менял ли хозяин..не известно. Скорее всего тоже нет.
  2. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Горят все передачи - это значит, что коробка встала в аварийный режим. В аварийном режиме коробка встаёт на третью передачу и никуда не переключается с неё. Для начала нужно считать ошибки, проблема может быть в электронике, какой нибудь парк-нейтраль датчик, например.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Надо сначала ошибки почитать и если на месте нельзя устранить проблему, то на эвакуатор и в сервис
    Буксировка нежелательна
  4. SOLO-1212
    SOLO-1212 Новичок
    25 окт 2012
    36
    А3 BSF 1.6 06г.
    Посмотри на других профильных сайтах АУДИ А3.Не буду писать каких.Могут расценить,как рекламу.Там тема про коробку отдельно выведена.
    Отпишись о результате.Интересно,чем закончится.Мы здесь все на автоматических пороховых бочках сидим(у кого автомат).
  5. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Везде мусолят S-tronic. У человека обычный автомат 09G с гидротрансформатором, в 2004 году робота не ставили ещё.
  6. SOLO-1212
    SOLO-1212 Новичок
    25 окт 2012
    36
    А3 BSF 1.6 06г.
    Я про автомат и имел в виду В большинстве случаев ремонт к 100- 150 т.км.И ремонт по теперешним ценам 150 т.руб. и выше.Моей тоже приходит кирдык.Голову ломаю,смогу ли обойтись перестановкой контрактной коробки.Но пока машина ездит.ДСГ вообще не дай бог.
  7. Yaha
    Yaha Новичок
    11 авг 2015
    61
    A3 1.6 BSF АКП 05г
    #7 Yaha, 10 ноя 2015
    тож верхом на "бочке"... пока на горячую " 2 - 3 с пробукс. пиночки"... скоро будут подробные результы о проделанном... а братцУ соболезную - товарищ с похожим диагнозом недавно капиталил автомат, итог 70 тык р и сразу продажа авто (((
    Ой да, чуть не забыл - ошибки по эл на этой коробе означают винегрет внутри (
  8. SOLO-1212
    SOLO-1212 Новичок
    25 окт 2012
    36
    А3 BSF 1.6 06г.
    70т.р.,это мало.Один гидроблок сейчас под 100т.р..Ремонт не дает долгого результата.Через пол года опять из строя выходят.А там зацепом и шайбы,фрикционы,чистка бублика и еще какой то хрени.Плюс стоимость работ.Вот под 150+т.руб.и выходит.
    Вот и в серьез рассматриваю контракт.Думал,что от молодых машин попробывать коробку поставить(фольцваген,и шкода,они и сейчас автоматы ставят),но пообщавшись на сайтах,многие сомневаются.Мол не подойдет.Хотя,не кто не пробывал.
  9. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    масло в коробке 09g меняется раз в 60 тысяч, сейчас замена масла бесполезна, как писали выше нужно прочитать ошибки.
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    контракт это кот в мешке, с маленьким пробегом купите врядли, ремонт гидроблока ни какой не проблемный, в хороших конторах и гарантию дают приличную.
    Перебирал подобную коробку товарищу на б6 фольце, под ключ получилось 65 тысяч
  11. Yaha
    Yaha Новичок
    11 авг 2015
    61
    A3 1.6 BSF АКП 05г
    БУ лотерея) лучше уж ребилд с гарантией от 70 тык в москау
  12. santik88
    santik88 Новичок
    30 дек 2014
    3
    S4/B6 Avant
    Товарищи дайте контакты ремонтников АКПП!
    ни кто не хочет браться за 6HP19A GUR:shock:
  13. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    На авимоторной есть сервис. Приличный сервис, адекватная приемка, с диванчиком и кофе) цены адекватные, дают гарантию пол года без ограничения пробега. Есть два варианта: ремонт под ключ с фиксированой стоимостью, либо при тебе разбор + деффектовка и расчет. Делал не так давно у них вариатор под ключ, цена была как изначально и обглворили. На сколько мне известно делают любые акпп. Пиши в личку, дам контакты, может даж со скидкой сделают.
  14. Tenbxaoca
    Tenbxaoca Новичок
    28 окт 2013
    12
    A3
    Друзья! Приезжал парень с компьютером, смотрел ошибки. Сказал что она перегревалась (были толчки, но офицалы нам сказали что это норма) и в итоге сгорела 2 и 3 скорость.надо снимать её и смотреть. Дорого стоит... Снять/поставить 7к. Сказал что ресурс у таких коробок большой, но масло надо менять каждые 60 тыс и при толчках выводить дополнительное охлаждение (маленький вентилятор) и будет все пучком. Но нам уже поздно...Вот так вот слушай официального дилера, который говорит что в коробку лучше не лезть, масло на весь срок службы...(только никто не упомянул что срок службы 150 тыс). Как денег подсоберем, повезем к этим ребятам, будут снимать,смотреть. Сказал что эта ситуация в принципе решаема. Но что будет дороже...сделать ремонт или контактник взять?там уже по ситуации посмотрим. Контакт конечно не хочется.. Потом отпишу сколько вышло по деньгам. Друзья, если коробка ведёт себя подозрительно, везите к ребятам, которые ими занимаются, не ждите, а то лоханетесь как мы)) обидно.
  15. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Читайте профильные форумы. Там эти темы уже давно, до мелочей расписаны.
  16. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Да, у меня уже пол года стоит доп. охлажление АКПП, полет нормальный)
  17. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    згорела 2я 3я, как вела себя коробка до этого? вы на масло хоть глазом
    посмотрели? (не говорю про то что бы нюхать)
    просто странно ничто не предвещало беды, а тут раз и два пакета спалились в одну секунду. такого не бывает или вы нам тут по ушам ездиете или вас разводят.
  18. SOLO-1212
    SOLO-1212 Новичок
    25 окт 2012
    36
    А3 BSF 1.6 06г.
    просто странно ничто не предвещало беды, а тут раз и два пакета спалились в одну секунду. такого не бывает или вы нам тут по ушам ездиете или вас разводят.[/QUOTE]
    Это нормально.Теперь большой ремонт.Там какие то шайбы начинает проворачивать,притом процесс не обратим,а дальше вопрос времени.Мне интересен конечный результат.Че,кого и сколько.Чем сердце успокоиться.
  19. Yaha
    Yaha Новичок
    11 авг 2015
    61
    A3 1.6 BSF АКП 05г
    Это нормально.Теперь большой ремонт.Там какие то шайбы начинает проворачивать,притом процесс не обратим,а дальше вопрос времени.Мне интересен конечный результат.Че,кого и сколько.Чем сердце успокоиться.[/QUOTE]
    Тема хорошая - почему тихо?! аАаП) чиии)))
    Почему это нормально? перед "смертью" должна проявляться неисправность
  20. SOLO-1212
    SOLO-1212 Новичок
    25 окт 2012
    36
    А3 BSF 1.6 06г.
    я купил машину с пробегом 70 т.км.коробка пиналась.Я после япов думал наверное масло поменяю и все будет О.К.но нет.сейчас 120т.км.,масло менял 5 раз.Теперь я знаю,что машина АУДИ г..но и еслиб я знал до покупки что есть немецкий автопром,я бы калину купил.То же скорей всего получилось и с девушкой.так что,я ее понимаю.Она скорей всего даже не понимала,что машина на подходе.
