Умер дополнительный стоп сигнал
Тема в разделе "A3", создана пользователем stepo4kin, 17 сен 2019.
  1. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    #1 stepo4kin, 17 сен 2019
    Всех приветствую! Значит Ауди А3 спортбек, 2007год, 1,6, Перестал работать доп. стоп. Подскажите дельный совет- он меняется или можно обойтись заменой ламп, и если меняются лампы поделитесь опытом без ущербного )) снятия обшивки двери багажника
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.409
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 17 сен 2019
    А он разве не в заднем спойлере стоит?
  3. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    да, верхняя часть двери багажника это и есть своеобразный спойлер, но чтобы до него добраться необходимо снять обшивку
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.409
    A3\8P\2,0Т\Q
    • ФВС.pdf
      281,4 КБ
  5. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    я конечно попробую этим способом, он на половину понятен, че за винты откручиваются не ясно, то ли у замка, то ли у фонарей которые. а так по моему мнению надо обшивку снимать
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.409
    A3\8P\2,0Т\Q
    О каких винтах речь?
    Отсоединить фиксатор обшивки крышки багажного отсека и отогнуть обшивку.
    Слегка зажать фиксаторы бокам при помощи плоскогубцев
    Выдавить верхний стоп-сигнал,начиная справа из проема крышки,багажного отсека.
    Разъединить электрическое штекерное соединение.
  7. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    на картинке о которых говориться
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.409
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сделайте скрин,где про винты говориться...три раза перечитал слова винты,болты и т.п. не увидел.
  9. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.409
    A3\8P\2,0Т\Q
    • ССС1.pdf
      193,5 КБ
  11. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    вот еще, чтоб до конца разобраться
  12. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    снимать обшивку 1 и 2 надо?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.409
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как у вас,у меня можно снять только верхнюю обшивку.(у меня 3-х дверная)
  14. stepo4kin
    stepo4kin Новичок
    16 сен 2019
    10
    Удмуртия респ.
    Понятно!Спасибо, буду пробовать
