Укладка потолка без армопояса на пеноблок.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем doc600, 1 окт 2016.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Купил дом. В процессе осмотра выяснилось, что строители не залили армопояс под опорные балки. Они мне утверждают, что залит монолит - плита - стена. Понимаю что косяк. Насколько критично?
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ну, не потолка, а перекрытия.)) И необходимо знать марку блока. Если теплоизоляционный, то конечно нельзя без армопояса. А если конструкционный, то можно. Но необходимо в случае конструкционного блока знать и о величине дополнительной теплоизоляции, он холодный. То есть в любом случае за что то приходится доплачивать - либо за армопояс, либо за доп изоляцию.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  4. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.275
    xDrive30d, 2015
    Буквально месяц назад смотрел дом без отделки. Похожая ситуация - деревянные балки перекрытия опираются на блоки без армопояса. Считаю, что даже если блоки конструкционные армопояс обязателен. Армопояс поможет равномерно распределить нагрузку перекрытия и он за счет арматуры дополнительно работает на растяжение (блоки исключительно на сжатие)
  5. s htepa
    s htepa Участник форума
    14 июн 2016
    155
    это как? Это монолитная стена с монолитным перекрытием ?
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так считали строители
  7. s htepa
    14 июн 2016
    155
    #7 s htepa, 29 окт 2016
    я действительно не понял , о какой конструкции идет речь в случае "монолит-плита-стена"
    Монолитное перекрытие по газобетону- ну нормально, никаких там поясов не требуется.
    Если перекрытие деревянное с газобетонными стенами- то требуется пояс, безусловно.
    Если стены кирпичные, то пояс может быть не монолитным, а в виде армированной кладки .Перекрытие чердачное? межэтажное?
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и межэтажное и чердачное
  9. s htepa
    14 июн 2016
    155
    если монолитные перекрытия, то армопояса не нужны.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    понял. это и хотел выяснить. спасибо
  11. Chri&tina
    Chri&tina Живу я здесь
    11 сен 2016
    2.054
    Покажи фотографии дома?!
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  13. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    И в доме и в гараже везде заливал армопояс.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я раньше тоже заливал. а тут армопояс в монолитной плите.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    итог - по проекту именно так, вызвал лабораторию. утверждают, что все хорошо
