A6 C6 AR Удар задним правым колесом о бордюр
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем A3-Q3, 26 дек 2014.
  1. A3-Q3
    A3-Q3 Новичок
    22 июн 2011
    76
    A6/4F Allroad 3TD
    #1 A3-Q3, 26 дек 2014
    Всем привет.
    Классика жанра ехал на 2 роуде 2011 года. бордюр, из зависти, прыгнул и ударил по правому заднему колесу при повороте налево.
    Диск в помойку. Но к его чести он довез меня до дома 150 км. И не спускал.
    После покупки комплекта новых дисков и резины поехал на сход развал, НЕ СХОДИТСЯ! (ни развал ни схождение на этом колесе) надо менять что то по рычагам, с чего начать поиски? ) Остальное говорят выставят.
    Ткните может где есть про то как делается Сход развал.
    А то есть подозрения, что хотят развести.
    А Пока предлагается верхний рычаг поменять.
    Сколько ходит задняя подвеска может пробить дыру в бюджете и купить задние рычаги комплект. Но ценник космос.
    Авто дизель, 3.0, 2011 года, пробег 115 т.к.
  2. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    так посмотри может чего погнул то покупать. У меня рычаг железные менял только салейнблок, смысл покупать новые железки
  3. A3-Q3
    A3-Q3 Новичок
    22 июн 2011
    76
    A6/4F Allroad 3TD
    Визуально все нормально нет такого что прямо загнул, даже 1 см хрен увидишь (
    А если 2 рычага и каждый по столько то уже косяк. Вот потому и спрашиваю.
    2-ая проблема ваговкий склад не отгружает до НГ (((
    только лемфердер ставить.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #4 RRomario, 26 дек 2014
    Каким местом колеса был принят удар? Можно по оси колеса разрисовать крест и получить виртуальные 4 четверти, глядя на заднее правое колесо: две верхние (левая и правая) и две нижние (левая и правая).
    Понятно что удар мог прийти в нижние части. Но вот важно понять в какую. Правую нижнюю четверть (переднюю) или левую нижнюю четверть (заднюю). Если удар пришелся на переднюю нижнюю часть колеса, то вышел верхний передний рычаг с кулаком. Если задней частью - кулак и верхний задний рычаг. Сам нижний думаю вряд ли пострадал.
    По сути, надо замахнуть все справа. А чтобы не попадать на левую сторону, замахнуть все сайленты там, те, которые меняются. Да, и про подшипники не забудь! Поменяй, чтобы не возвращаться.
  5. A3-Q3
    A3-Q3 Новичок
    22 июн 2011
    76
    A6/4F Allroad 3TD
    Спасибо. Итог удар пришелся примерно в часть диска 6-9 часоав.
    Верхний рычаг найден (как я понял бывает только оригиналоьным), кулак тоже найден в сборе со ступицей.
    Сегодня уже не дошли руки. Думаю в понедельник или вторник сддаю отпишусь
  6. Blow
    Blow Участник форума
    23 дек 2014
    189
    А6 Allroad 3.0T
    А какие штатные параметры дисков на роуде? 10 год
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Можно в каталогах посмотреть. Хотя бы на Экзисте.
    Штатные размеры следующие:
    ступица DIA 57.1 PCD 5x112
    R17
    7 JX17H2 ET34 (под зиму)
    8 JX17H2 ET38
    R18
    8 JX18H2 ET38
    R19
    8,5JX19H2 ET43
  8. Blow
    23 дек 2014
    189
    А6 Allroad 3.0T
    #8 Blow, 3 фев 2015
    спасибо
    7.5x17, 5/112, ET -44 с такими параметрами кольца нужны, это получается они утоплены будут?
  9. golfrules
    golfrules Новичок
    16 янв 2017
    8
    A6 C7
    Привет всем!
    Произошел почти аналогичный случай - по свежему снежку занесло и об бордюр долбанул задним колесом, только левым.
    Диск покрошился, руль сразу повернулся против частовой градусов на десять (при прямолинейном движении).
    Поменял диск на новый, поехал на сход-развал. Заднее левое, как и ожидалось, далеко за пределами нормы: развал - плюс градус (при норме минус 1 гр 25'), схождение минус полградуса (норма +0 гр 10'). Выставили в допуск почти всё, кроме развала - так и остался плюсовым, 0 гр 35'. Развальщик говорит - менять поперечный рычаг (верхний).
    Нужен совет - не хочется покупать новые запчасти без уверенности, что именно в них проблема.
    Моё сомнение чисто логическое. Судя по траектории движения удар пришелся в нижнюю правую (заднюю) четверть левого колеса.
    А рычаг менять верхний? Я так понимаю, что при ударе что-то должно сминаться, в первую очередь...
    Не может же так получиться, что ничего не согнулось, а поперечный рычаг сверху разогнулся!
    RRomario пишет: "Если задней частью - кулак и верхний задний рычаг".
    А есть возможность точнее определить - что менять, чтобы не играть в лотерею?
    Посоветуете спецов, которые могли бы точнее диагностировать, что согнулось?
    Или только по очереди менять детали до устранения? Начать с поперечного рычага, как посоветовал сервисмен?
    Забыл написать - А6С7 2013 года, переднеприводная, без пневмо.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо полазать и обмерить кулак левый/правый и верхние рычаги. Если верхний рычаг конструктивно кривой (изогнут серпом), то его могло распрямить. Если верхний рычаг конструктивно прямой, то чуда не случится при его замене.
    Посмотрел каталог. У монопривода кулак слабенький и в добавок ось торчит прямо из кулака.
  11. golfrules
    golfrules Новичок
    16 янв 2017
    8
    A6 C7
    Спасибо!
    Кривой немного этот верхний рычаг, серпом...
    Ну то-есть Ваше предположение - кулак тоже под замену?
    А если "танцы с линейкой" не помогут - покупать кулак и менять сначала?
    Или и то и другое сразу?
  12. golfrules
    golfrules Новичок
    16 янв 2017
    8
    A6 C7
    Буду благодарен, если посоветуете - где и с кем " Полазать и обмерить кулак левый правый и верхние рычаги...".
    Во первых подъемник нужен для этого. Во-вторых, вряд ли справлюсь сам, без опыта.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если бы дело было в Питере - не вопрос, подсказал бы. В Москве - не знаю.
    По сути надо содрать задние колеса и промерить от болтов крепления верхних рычагов на задней балке любые симметричные точки на кулаках слева и справа, в верхней и нижней частях (по диагонали) да и сами рычаги от одного сайлентблока до другого. Осмотреть внимательно на сколько суппорта задние симметричны.
    Один вариант, что ось погнуло - можно будет заметить по положению тормозного диска в суппорте.
    Второй вариант - погнуло верхнее ухо или одно из нижних. Верхние рычаги будут в норме. Тут придется извернуться и промерить, например, точки крепления суппортов относительно балки.
    Сам бы денег экономить не стал. Купил бы кулак и пару подшипников, плюс два верхних рычага. Загрузил это все новое, сделал бы развал-схождение и забыл. Диск бы сдал в утиль, чтобы не напоминал о неприятности. :hello: :beer:
  14. golfrules
    golfrules Новичок
    16 янв 2017
    8
    A6 C7
    Спасибо, еще раз!
    Диск уже выкинул )))
    А вот про комплект для замены просил бы поподробнее.
    Кулак понятно.
    А рычаги и подшипники, почему по паре советуете?
    Вроде бы подшипник там один в ступице...
    А рычагов там, кажется, целых три - основной, на котором висит кулак (рычаг подвески); верхний (называется рычаг подвески поперечный) и "передний" (с названием поперечная рулевая тяга).
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да не за что!
    Просто размышления и анализ.... Полагаю, что "завтра" продавать машину планов нет и исходя из этого рекомендую.
    Подшипники оба - чтобы ресурс уровнять. В обычном режиме эксплуатации всегда первыми ушатываются правые. А тут ситуация получилась, что левый раньше умер (умрет) после удара.
    Рычаги верхние, включая "рулевые тяги" менять по тому же принципу. На нижнем рычаге не скоро что-либо умрет - его можно не трогать.
