У меня климат выдал ошибку 8,5 какой моторчик смотреть?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем SANCHO_a100, 26 дек 2009.
  1. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Я так понял завис моторчик который находиться под капотом! Потому что не регулируется температура воздуха подаваемого в салон. Но там их два до одного легко добраться, а до другого придется попотеть! Так какой моторчик выдает ошибку 8,5
  2. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Это моторчик под капотом со стороны водителя. Отчеты о его замене или чистке были в конфе.
  3. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Вчера добрался до злополучного моторчика и был удивлен!!! У меня климат заклинил на одной температуре(до этого ошибок не было) я его проверил на ошибки и он выдал ошибку 8,5! Поэтому я и полез смотреть моторчик. Моторчик не работал, но температура опять стала регулироваться! Так в чем же дело? За что отвечает этот моторчик со стороны водителя? Он открывает заслонку! Но я пробовал с закрытой и открытой заслонкой температура менялась только из салона при помощи климата, а на заслонку ему было пофигу! Так для чего же там стоит этот моторчик???
  4. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Почитай тут. Из этой ссылки взято: "Следующий двигатель привода переключает воздушный поток: «печка-кондиционер», так называемый двигатель управления температурной заслонкой."
  5. SANCHO_a100
    SANCHO_a100 Новичок
    9 сен 2007
    41
    Allroad 2.5 AKE 03
    Ни фига не помогает, ошибка 8,5 остаётся! И что самое интересное: завел машину с утра климат стоял но LO(то биш холодный воздух). Поехал по делам и тут печка начала жарить на полную(без моего вмешательства), где то через 30 минут езды пошел холодный воздух, потом минут через 20 опять кипяток!!! Клима находиться в положении LO, но при этом температура меняется сама как хочет, то тёплый, то холодный ЧТО СМОТРЕТЬ!!!!!!!
  6. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Ну для начала надо избавиться от ошибки 8.5, а дальше будет видно, а так моторчик может клинить в разных положениях, потом "отмирает" на время, потом опять. Возможно в моторчике умер потенциометр, вот он заслонку и гоняет в крайние положения. Адаптацию климата делал?
