Пытаюсь поставить Стрим, техподдержка не может ничего подсказать. Типа, политика стрима=один комп на квартиру, хотя в описании расписано, что можно через хаб разводить. Кто знает, какие установки в адресах на каждом компе надо выставлять? Модем USB, выход сетевой с него кинут на хаб, с хаба разведен на два компа. Может, один конец через хаб, а второй через USB на второй комп? Захожу сейчас в сеть с работы, поэтому часто отвечать не смогу.
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? Через wifi все работает великолепно, ADSL роутер - DSL-G604T. Имеет встроенный DHCP сервер. стоил 2000р. Рекомендую
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? поставь в один комп вторую сетевуху, из модема кабель воткни в первую сетевуху, расшарь это соединение, а из второй сетевухи уже в хаб, а из него в любое количество компов...)))
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? +1: адрес для Стрима может быть только один. Сетку делать или через DHCP-сервер (это может быть ADSL-роутер или просто маршрутизатор), или по процедуре, описанной Korwin'ом.
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? У мня как и вай фай и так и стационарный комп работают в паре! Там в модеме есть еще дырки под эзернетовский шнур, можно еще воткнуть! НО! Скорость будет делится! Два компа = пополам! Три компа на три части поделится скорость!
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? Тебе нужно будет поднять ДШСП сервер - в принципе это можно сделать с одного компа, остальные будут работать через него. Примитивно тебе нужно сделать сеть дома. Плюс к одному компу подрубить модем и он у тебя будет играть роль моста. Но самый простой вариант купить адсл модем и роутер - тогда это вообще все элементарно ...
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? Вот щас сделано так: тлф->модем АДСЛ-с его выхода Езернет->в хаб-из хаба->на первый комп. Вопрос в том, что и как настроить на втором компе, какие адреса прописать, такие же, как на первом или другие? тока что звонил домой: на первом Инет появился. Дочка визжит от восторга Скорость 1024 пока. Посмотрим, что вечером будет. Кстати, скоростемер как псмотреть? Сссылой киньте, плз.
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? Не совсем так - в комп тебе можно воткнуть все без хаба напрямую, далее в комп втыкаешь еще одну сетевуху и делаешь из ее бридж (в смысле мост). Вот ее и соединяешь с хабом в кот втыкаешь другой комп (компы).
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? Укажи модель своего стрим-модема. Они почти все у них (свежие модели) могут быть роутерами. Даже тот, который они раздают бесплатно ZTE 831 A II может работать в режиме роутера, т.е. сам входить в инет, и поднимать на выходе DHCP. Если есть еще и хаб, то не надо городить огород с двумя сетевухами. У меня инет раздается 2-м ПК+ ноуту + спутниковому ресиверу
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? абсолютно согласен - в модеме прописываешь логи\пароль от стрима, в тыкаешь от 1 до 4 (или 5, не помню) компов в него - и нет проблем, правда, в такам случае, может возникнуть проблема со стрим тв, при его наличии..
Ответ: У кого Стрим на два компа разведен? Модем тот самый, халявный. Взял два месяца на бесплатное тестирование В обчем, да, шустрее стало. Насчет поднимать ДХСП я ещщо маненький не понимаю в этом ничего, говорю же, без Инета отстал от жизни. Поподробнее, где в модеме прописать логин с паролем.
