У кого лопалось лобовое стекло от перепада тепрератур
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Zames, 24 окт 2006.
  1. Zames
    Zames Новичок
    14 сен 2006
    56
    Audi A6 1.8T (AWT) кватро 2003г.
    Что нужно сделать (а лучше чего не надо делать) чтобы лопнуло лобовое стекло на морозе при манипуляциях с климат-контролем?
  2. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    Ответ: У кого лопалось лобовое стекло от перепада тепрератур
    врубить на непрогретой машине prodigy :shock:
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Подождать прогрева а потом кааак дать горячий воздух на обледеневшую лобовуху!
    Эффект змейки гарантирован.
  4. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Инженер прав. Неравномерный и резкий нагрев стекла приводит тому, что стекло может лопнуть (потрескаться).
  5. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    материалы типа стекло лопаются в случае большой разницы температур так сказать в разрезе структуры . Т.е. с одной стороны горячо, с другой - холодно.
    В нашем случае очевидный пример - снаружи стекла лед или снег, внутри горячий воздух. Внутренняя часть стекла быстро разогревается, а внешняя поверхность остается холодной благодаря снегу.
    Поэтому процесс надо сглаживать с обоих сторон - не допускать обогрева неочищенного стекла и не включать на еще совсем холодное стекло, даже очищенное, резко уже горячий воздух.
  6. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Я всегда включаю печку сразу, как завожу машину зимой. Воздух медленно нагревается и стекло тоже от него. И все в порядке.
    Главное, не мыть горячей водой стекла еще. Никакие, ни лобовуху, ни фары.
  7. SAABdestroyer
    SAABdestroyer Живу я здесь
    31 окт 2005
    1.321
    SUBARU LEGACY 2.5
    или наоборот на нагретое солнцем стекло - фуякнуть кондей на всю ....я так стекло паминял...:nod:
  8. MadDuke
    MadDuke Участник форума
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    +1 делаю так же, проблем не было....
  9. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    +1 -)))) :up:
  10. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    У меня на Омеге , помню , лопнуло так - стоял на рынке , ждал жену ...Мороз -20 ....Ест-но печка жарит !
    Приходит жена , садится ...Выруливаю на дорогу и поехал ....Вдруг треск - прямо по линии щелей обдува лоб.стекла , трещина на всю длинну :uhoh:
    Благо она прямо под резинками дворников оказалась - её не видно и не мешает обзорности ...
    ...Ледяным ветром обдуло Ёпт ! :nod:
