У кого какой пробег?И проблемы на нём.
Тема в разделе "A7", создана пользователем Vadim White, 3 янв 2015.
  1. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    У меня 80000 км пробега, много это для этой машины?И какой ремонт меня ждёт?
    Какой пробег у вас,и с чем вы уже сталкивались?
  2. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    У меня 200км (2 нед езжу).
    Скрипят колодки при медленном торможении. Очень расстраивает!
    Что посоветуете?
  3. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Я установил на Q7 новый оригинал тормозов Brembo (диски,колодки), у меня тоже свистели они ,до определенного времени. Думаю через 1000-2000 км пройдет.
  4. Zenja
    Zenja Новичок
    12 апр 2014
    65
    А8 3.0tdi
    А7 или Q7?
  5. sharman
    sharman Bad e-mail
    4 дек 2012
    118
    а8 4.2 и 6.0
    Сорри не увидел что это по А7))
  6. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Ставил на Q7 теперь у меня А7.
  7. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Наверно попадает в колодки песок. Пройдет.
  8. Umberto
    Umberto Новичок
    4 янв 2015
    21
    А7 tdi
    Пробег 12000. С началом зимы скрипят передние колодки. Через некторое время проходит. Очень "мягкое" лобовое стекло, много сколов, буду менять по каско. На морозе передний подлокотник неплавно регулируется. Примерзает багажник, с кнопки не открывается.
  9. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Сегодня при морозе -19 отказал доводчик задней двери . После мойки и дальнейшего простоя в отапливаемой стоянке на протяжении 2-х часов доводчик ожил :)
  10. Павел К.
    Павел К. Участник форума
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    колодки скрипят после -2х градусов. и будут скрипеть всю зиму.
  11. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    У меня не скрипят. Уже 2 зимы после замены
    Недавно после 550 км за 1 день обнаружил мелкое биение на руле-оказалось прилип на колеса песок, которым обильно посыпали дороги. После мойки дисков Все ок.
  12. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Эт при какой такой скорости?
  13. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    120, хотя может асфальт неровный
  14. Umberto
    Umberto Новичок
    4 янв 2015
    21
    А7 tdi
    Плюсую. Такая же проблема и симптоматика на 120. После мойки становится лучше... На всякий случай сделал заново балансировку колес
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    У тебя колеса какие? У меня 19, ранее на 17 на А6 такого не было:shock:
  16. Umberto
    Umberto Новичок
    4 янв 2015
    21
    А7 tdi
    В точку, 19ые. Погнался за красотой. Жена сказал 17ые уродские...
    Грешу на дизайн дисков, тк сильно открыт суппорт и тормозной диск. Сейчас рассматриваю вариант взять дизайн 10спиц. Но не уверен что поможет.
  17. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Дизайн не причем (я так считаю), у меня биение начало проявляться после пробега по трассе м2, дорога была обильно посыпана песком. Который мог осесть на диске и нарушить балансировку. Странно, но в Москве этого не наблюдается,,,
  18. Umberto
    Umberto Новичок
    4 янв 2015
    21
    А7 tdi
    В Москве я это чувствую на мкаде, как скорость 120 и выше.
  19. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    У меня есть следующая проблема. Было это уже пару раз.
    Руль дергается, точнее дергается электроусилитель. Как это проявляется: еду не быстро, пытаюсь повернуть руль с 0 ° (прямо) на 10 ° вправо или влево, но руль перепрыгивает сам на 15 ° а то и 18 °. По ощущениям это похоже на то ,когда крутишь шкив электродвиготеля вручную.
  20. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Привет! У меня пробег уже 70 тыс. колодки осенью сменил на ATE, про скрип забыл. Оригинал тоже скрипел.
    В морозы замерз один замок капота и при скорости 65 и больше, капот приподнимался и сигнализировал что открыт. Еще примерзла крышка бензобака. в том году лечил WD-40, видимо за год она вымылась. Сейчас опять все смазал, теперь без проблем.
    Еще были вибрации крыльчатки климат контроля. Вылечил продувкой сжатым воздухом.
