A8 D3 троит
Тема в разделе "A8", создана пользователем Владимир ауди а8, 19 янв 2014.
  1. Владимир ауди а8
    25 дек 2013
    42
    A8/D3 4.2 03г.
    #1 Владимир ауди а8, 19 янв 2014
    снова нужна ваша помощь!!! заменил цепи- на левой башке по ходу движенья по меткам 15 зубьев, а на правой 16! Правильно??? собрал- завел она троит и моргает чек и ЕРС- диагностика говорит пропуски зажигания в 3 и 6 цилиндре!! замерил компрессию во всех цилиндрах только начинаешь крутить сразу 12-13 очков а именно в 3 и 6 9-10 очков!!! перечисляю что делал- заменил цепи, натяжители, катушки, свечи, промыл форсунки! до замены цепей была ошибка р0020
  2. Владимир ауди а8
    25 дек 2013
    42
    A8/D3 4.2 03г.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так добавь чуть масла в 3 и 6, если не поднимится до 12-13, значит клапана загнул.
  4. Владимир ауди а8
    25 дек 2013
    42
    A8/D3 4.2 03г.
    попробую!! спасибо- отпишусь!!!
