троит двигатель
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем 3d475, 18 апр 2017.
  1. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    доброго времени.
    столкнулся с такой проблемой, троит двигатель.
    по ошибкам показывает пропуски зажигания на втором цилиндре.
    смена свечи, форсунки, катушки. все тоже, второй цилиндр.
    проверка компрессии, все в норме, везде одинаково.
    примерно восьмерка.
    двигатель подтраивает не постоянно. то все хорошо и езжу, то троит до выброса ошибок на панель по пневме и ESP.
    ранее был капемонт двигателя. гильзовали. по прошествии полугода была засада, накрылася механизм газораспределения. менял на Б/У. по клапанам встречи небыло. во всяком случаи мастер смотрел, и так сказал. плюс в последствии мерили компрессию.
    что может вызывать троение? где искать?
    заранее всем спасибо.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Чудес не бывает, искать трещину, думаю.
  3. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    трещину?
    тогда компрессия плясала бы...
    и троение не было бы "плавающим" глюком.
    ((( сейчас опять подключал комп, добавилась заслонка впускного коллектора.
    но перерывы в искре на втором цилиндре...
    все сменено.
    может что то с фишкой?
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Но компрессия во втором и может быть масляной, и тогда при общем внешнем равенстве значений, скорость сгорания (из-за задымления - отравления заряда) окажется сниженной.
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это не в искре, а в пороге воспламенения заряда, вот такая девиантность цикла сгорания как правило и возникает из-за нестационарных показателей давления сжатия. Если хочешь в этом убедиться, то слегка пролей карбклинером проблемный цилиндр, и снова замерь компрессию в нём.
    Вот тут и обнаружится вполне реальное положение вещей.
    Лесник нравится это.
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    я б перемерял бы другим компресометром.
    8 очень мало
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    И это значение ещё с масляной плёнкой, а без оной, так и вообще хана.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    +1
  9. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    спасибо. попробую.
  10. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    восемь мало?
    проверю. но двигатель после капремонта. гильзовали.
    кольца новые.
  11. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    мерили сначала насухо.
    потом с добавлением масла.
    но с маслом не все.
    не стали продолжать, потому что показания были один в один
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но тут то ещё проще, снимай головку и полноценно притирай клапана.
  13. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    все же... клапана?
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    конечно мало.
    я б сказал не мало а ппц как мало.!
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А всему виной - декоративные мотористы...
  16. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    моторист хороший, информации мало.
  17. Agurik
    Agurik Участник форума
    19 май 2008
    119
    Мордовия респ.
    Toyota 4Runner 2UZ Limited
    8кг компрессии мало. да и компрессометр далеко не всегда покажет проблемы по железу, тем более косяк непостоянный
  18. 3d475
    3d475 Новичок
    4 окт 2015
    25
    A6 Allroad
    перепроверили компрессию.
    во всех 10ть, во втором 9ть с небольшим.
    но... есть подвижка. приехал на троящем двигателе к электрику, ловить проблему.
    бо веры в то, что это проблема с механикой уже нет.
    по компу, прерывы в искре второго цилиндра.
    опять танцы с бубном...
    свечи, катушки.
    беда осталась. решили посмотреть фишки, прочистили, поджали.
    ))) все стало ровно. проблема ушла.
    поехал проехаться, опять....
    сняли жгут. визуально ничего, но ставишь на место, проблема уходит.
    через какое то время, опять выскакивает.
    надо или менять, или смотреть жгут, что на катушки. )))
