Все дело в дросельной заслонке, такая же херня у меня. Сначала сказали фишку поменять чаще в ней дело, а потом уже и саму заслонку, к сожалению датки в ней встроеный и отдельно не меняется((((
Господа добрый вечер.Поменял топливный фильтр на AUDI A 3 1,4 2007 двигатель стал троить загорелся чек.Ошибку выдает что мало топлива.Со старым пуляла на ура.Только с утра могли обороты 1 минуту поплавать и все .Подскажите?
Бывают и такие "фильтры" может нарвался на контрафакт? На этом лучше не экономить, тем более, что стоят они - копейки. Менял недавно - заказывал VAG - пришел BOSCH - точно такой же, как стоял у меня.
всем привет!ситуация следущая :тупо когда начинаются обильные дожди машина троит,не тянет,дергает при разгоне,и переодически глохнет.. Свечи новые ,катушки тоже менял.. Куда еще капать ?ajq мотор,всем заранее спасибо!
Ребята,ну в чем может быть проблема? Не удели ни у кого не было похожих проблем? Сегодня опять обильный дождь, едет только с газом в пол. Провода от катушек смотрел,все целые
ошибок почему нет посмотри разъемы лямбды и датчика КВ они оба снизу и может там что окисло или вода попадает
