A3 8P Троит двигатель
Тема в разделе "A3", создана пользователем maxbodom, 14 мар 2015.
  1. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Появился плавающий дефет (то есть то нет) - троит движок. В основном на прогретом движке. Останавливаясь на светофоре, движок начинает конвульсировать. Иногда даже глохнет. Если включить нейтралку и газонуть - обороты быстро растут и троение прекращается.
    При проведении диагностики на работающем движке - пропуски то есть, то нет по всем цилиндрам. Но чаще всего по 3-му.
    Было сделано:
    1. Замена клапанной крышки
    2. Поменяны свечи.
    3. Прочищен катализатор.
    4. Менялись катушки (временно) - не помогло.
    Это все месяц назад. Недавно проблема опять повторилась.
    Прочистил инжектор - проблема временно ушла, потом опять проявилась.
    Сейчас опять временно ушла.... Что это может быть? Посоветуйте спеца, который может помочь.
    Ауди А3 2005 FSI
  2. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Клубный сервис А3. Как вариант, мне по одному краткому смс поставили диагноз.
  3. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Задний сальник коленвала.
  4. Novozhilov.a
    Novozhilov.a Новичок
    17 мар 2015
    7
    А3/8Р 1,6АТ 2007г
    Извиняюсь, а сальник причем? Вот датчик каленвала может.
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    ВКГ на старых 2-х литровых устроена по другому.
    ДПКВ - авто просто глохнет, да и ошибки по нему вылазают - просто диагностируется.
    З.Ы. Я предлагал ТС оставить авто, поскольку с наскоку это не решишь, проявляется не постоянно, периодически и в разных режимах.
