Всем привет! подскажите что может быть? авто ауди а 3с двигателем 1,4. выдает ошибку 0103 . Свечи новые, катушки ОК. компресия 1цилиндр 9, остальные 12. переодически вылетает чек и eps. промывала форсунки ВИНСОМ(не помогло) в боше сервисе говорят из за компресии(развод) . при промывке начинает работать лучше, потом все заново. Вопрос: поможет ли замена форсунки? Может быть такое из за лямба зонда?
Разброс между цилиндрами по компрессии не должен превышать 1,у Вас 3(по этому и троит)...выясняйте причину отсутствия компрессии в первом цилиндре.
