A3 8V Троит А3 8V 1.4T
Тема в разделе "A3", создана пользователем v@dim_tyatin, 15 мар 2019.
  1. v@dim_tyatin
    v@dim_tyatin Новичок
    15 мар 2019
    2
    Всем привет.Машина 14 года,70000 т.,начала протраивать на прогретом моторе на холостых, при этом едет нормально и на ходу все хорошо.Через некоторое время начал моргать чек и выдает "Система старт-стоп неисправность".Cразу скажу, что свечи новые,катушки тоже,компрессия норм, топливную промывал, "Вася" выдает хаотичные пропуски зажигания 1,2,3 цылиндры, либо 1 и 3.Поехал на диллер, три часа ковырялись, после чего развели руками и сказали ,что остаются только форсунки.4 штуки по запчастям выходят около сотки +работа, как то совсем не айс, а вдруг не поможет.Так вот вопрос к тем, кто сталкивался.Можно ли поставить какие-нибудь нормальные аналоги???
    Может кто то ставил например эти BORSEHUNG B14339???
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Теперь понятно, почему они охотно идут туда работать.
    Но самое душещипательное, такая замена не устранит проблемы.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А нужно ли их ставить, прежде всего вопрос?
    Ах да, на чём же ещё можно заработать...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4 melkon, 16 мар 2019
    Вы чего там головой ударились - 100р за замену форсунок ?! C учетом того что Bosch 0261500354 стоят по 3500р ...
  5. morozkinea011
    morozkinea011 Новичок
    18 авг 2016
    15
    Таже проблема в точности, только выстегивает 2 и 3 цилиндр!!! Свечи меняны, форсунки помывал, катушки в норме!!! Кто-то сталкивался и как решил проблему?
  6. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    Троит на холостом ходу, то чуть чуть, то ощутимо сильнее! Чек и выключение старт-стопа! Кто-то лечил? Как?
  7. aleksandr1387
    aleksandr1387 Новичок
    17 июн 2017
    9
    Привет, была проблема троения, 2013 год, 122. Пробег был 45. Дело оказалось в маховике. Была ошибка система отработки каких-то там газов, старт и стоп недоступна. Скорее всего у тебя может быть другое, но это так к сведению. Попробуй открыть капот и прислушаться нет ли посторонних звуков, можно попробывать газануть и отпустить, в это время у меня был слышан четкий звук. Но это все проявлялось на холодном и горячем и не зависело от этого. Но именно на холостом если добавить немного газа, троение уходило
  8. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    #8 morozkinea011, 19 мар 2019
    Нет ошибка пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр....
  9. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    Было похожее с троением и пропусками зажигания:
    https://www.audi-club.ru/threads/toplivnye-forsunki-1-4-tfsi.480630/
    Визит к диллеру показал что форсунки. При этом не объяснили расход масла повышенный.Замена форсунок не особо помогла(нашел оригинал дешевле), чуть - чуть уменьшило биение. После замера расхода масла у диллера выяснили что проблема была в прогоревших кольцах головок цилиндра и пропусках масла в камеру. Перебрали движок по куланцу у дилера - все прошло
    Обрати внимание на расход масла если большой то точно оно.
  10. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    С маслом все норм расхода нет, так что заказал форсунки буду менять в ближайшее время. Отпишусь что как
  11. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    Дилер перебрал движок бесплатно? Когда делал и какого года машина?
  12. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    Расход масла большой это сколько?
    Я меняю через 7500км доливаю иногда грамм 100-300, это я думаю небольшой?
  13. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    Все работы по куланцу были. Машина декабрь 2013. Делал в августе 2017
    Расход был на 1000км - 1.2л
  14. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    Расход был сначала на 1000км - 1.2 литра
  15. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    У меня машина ноябрь 2013 года пробег 76ткм.
    Форсунки поменял и свечи еще раз. К сожалению мелкая дрожь при холостых оборотах не пропала. На ходу норм. Масло не жрет. Катушки проверяли.
    Дрожь только на стоячем авто. Но раньше вылазила ошибка пропуски зажигания на 2 и 3 цилиндрах. Пока небыло ошибок.
    Но легкая дрожь осталась, хз что еще смотреть?!??!?
  16. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    Тоже менял свечи, чистил форсунки, проверял катушки. Поменял первый лямбда-зонд (самому очень просто поменять, если что), и все почти прошло: подергивания почти ушли, практически не тупит на низких оборотах, по городу на полном баке пробег увеличился на 100+км. Вторую лямбду тоже планирую поменять.
    Вообще решил менять после того, как после длительной поездки по трассе вылезли временные ошибки: на первой лямбде - переобогащенная смесь, а на второй - обедненная.
  17. morozkinea011
    18 авг 2016
    15
    У меня не было этих ошибок никогда... по лямбде. И машина не дергается, а вибрирует на холостом ходу на стоячек авто когда обороты опускаются на холостые. Более ничего не отмечено.
  18. v@dim_tyatin
    15 мар 2019
    2
    Кароч. Все оказалось на много проще.Один умный человек посоветовал проверить клемму, которая идет на кузов от блока управления двигателем, находится на панеле в верхнем левом углу, над бачком тормозухи. Была вся окислена, открутил, почистил и вуаля, вибрация почти прошла, иногда бывает почти незаметная, а самое главное, что перестал моргать чек и пропуски прекратились. Езжу уже больше месяца и все огонь. Просто когда она окисленная начинают тупить мозги и происходит некорректная работа. Вот как то так.
  19. Ilia1311
    Ilia1311 Новичок
    22 июл 2019
    8
    Ошибки по пропускам больше не тревожила?
    У меня были пропуски при пробеге 60700 сменил катушки, сейчас опять появились по 2 и 3 цилиндрах, пробег 61750. Причём Вася показывает единичные пропуски, после того как стёр ошибки пока не появлялись.
