Помогите в настройке Триколора. Прошлым летом были установлены два комплекта триколора самостояьельно и прекрасно работают, а сейчас они ввели какие-то дурацкие правила по регистрации... Ладно, купили, зарегистрировали, далее включаю и ни качества сигнала, ни его силы в меню не определяются, т.е. антенна не ловит спутник? Или в чём проблема? Кто подскажет? Почему не работает? Платить за установку 3 рубля никакого желания нет, т.к. в прошлом году проблем с установкой антенн не было и всё прекрасно работает, а тут с новой антенной хрень какая-то. НАмедни знакомым ставила бригада установщиков, после чего они 6 часов ловили сигнал и настраивали по телефону приёмник. Неужели теперь всё так сложно? :icon_suicide: девушка из службы поддержки по телефону конкретного ничего сказать не может и навязывает выезд мастера за определённую сумму.
попробуй ловить спутник по значку в левом нижнем углу индикатора (стилизованное изображение тарелки). Вращать тарелку надо ооооочень медленно, т.к. значок появляется с запозданием 1-2 сек (ИМХО). А дальше - по ситуации. м.б. там место к-н сложное раз установщики 6 часов с бубном отплясывали? И проверь, на всякий случай, настройки ресивера: частоты поляризацию и прочую хрень
ну если немного методом тыка позаниматься в меню , спутник , каналы, то можно настроить кучу лишних и бесплатных каналов
Не знаю, как и кто умудряется ловить спутник "по значку", если с прибором установщик делал настройку около получаса, не слезая. Зато настроил приём 94-96%, куда уж лучше. Показывает намного чётче чем в Москве. Ставил неделю назад, на дачу под Чеховым, высота около 2,5 м, антенна 60см., по времени заняло чуть больше 2 часов, с разводкой на 3 телека и 2 этажа. Не думаю, что нужно экономить 1000 рублей, чтобы грамотно настроить рессивер для себя.
Самому поймать спутник практически нереально. Нужен спецальный прибор, по "лучу" которого настраивается антена.
настройка антенны занимает 30 минут (потягивая пивко), но это по анализеру. По децибельнику на ТВ чуть дольше. чем меньше антенна, тем больше она всего принимает, настраивать нужно плавно, без резких рывков и т.д. одним словом нежно
Знаю человека, он 6 дней искал... потом с нервным расстройством 2 недели валялся на больничке и дома. А потом, чуть вообще инфаркт не хватил, когда настройщик за 20 минут при нём настроил сигнал.
ты не кипятись, обьясни по порядку,у тебя антенна настроена на 36градус или нет?то что шкалы у тебя не показывают уровень сигнала может быть в несколько случаев:не прописаны транспондеры(т.е) не верные настройки самого рессивера или антенна сбита.будут вопросы задавай
а в чем плюсы триколра? почемя нельзя обычный интерент+тв ,например, от билайна установить? всего 700 рублей за 5 мегабит + 70 кананлом, и безлимитный интернет...
настраивал не одну тарелку самостоятельно, главное иметь компас, хотя можно обойтись соседской антенной для понимания в какую сторону тарелка должна быть направлена, а потом оооооочень медленно двигаем тарелку для точной настройки.
в москве\подмосковье нужно направить на юг,(ориентироваться либо по компасу, либо по солнцу, в ~13 часов оно на юге) по вертикали направить чуть наверх чтоб смотрела, градусов на 10 (говорю про стандартную супраловскую антенну 55см). и крутить медленно влево-вправо искать сигнал, если не поймали чуть поднять или опустить по вертикали, и снова в право-влево. делать с помощником, один смотрит, другой крутит тарелку. ловится за 10-15 минут зы. в ресивере если ковыряли настройки, сбросить на заводские настройки всё. делается в меню. в настройках антенны и спутников выбирать триколор тв...
Чёго как? ЧЁТЧЕ - многие каналы в Москве хуже идут, и рябь бывает и картинка плывёт, может район такой. На даче с Триколором этого вообще нет, всё красочно и чётко показывает.
+1 снимал тарелку для перевешивание в другое место, за 15 минут попали в идеальный сигнал а кто хочет, пусть платит бабло...
