Кто в теме http://www.tricolor.tv/how.htm ? есть какая инфа? можно ли взять подешевле максимальный пакет? есть альтернативы какие нибудь? чтобы например какие то платные каналы нахаляву еще мона было б подхватить? будет ли тарелка работать на чердаке (крыша - шифер) нужно на дачу под алексиным.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. 1. через крышу не будет. через стекло будет. если сигнал хорош. 2. Шифер сменить. асбест нехилый такой концероген. ребята с 'того тв приколисты: Юрисдикцию России распространили на терр. других государств? Например немецкое законадательство не запрещает смотрет русские програмы на территории германии.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. 1. плохо... светить тарелочку то придется... сопрут еще... 2. Шифер тока сменили. свежий совсем не знаю, что он за канцероген - всю жизнь все шифером крышу клали и ниче. ТВ на самом деле интересное - практически полный аналог городской антенны. для деревни самое то.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Только что брат позвонил - предложил. Купили себе, пристроили, выяснилось,что не ловит на балконах, а на крышу не разрешают. Стоит всего 4,5 тыс - а толку?
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. на йух надо тарелку направлять и все. если нет направления, то и работать ниче не будет. :rotate:
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Если в 14.00-15.00 дня по мск солнце падает в одно из окон или на балкон - крыша не понадобится. Только вот поймать сигнал не так просто (дилетанту). тарелка имеет 2-и степени свободы (вправо-влево и вверх-вниз) и крутить надо по сантиметру(!!!) посматривая уровень сигнала в меню НАСТРОЙКА-> РУЧНОЙ ПОИСК
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Кароче спрашивайте Из того, что спросили - любое препятствие перед спутниковой антенной непроходимо фактически для радиоволн столь высокой частоты - так шо шифер и стекло - фтопку. Для уверенного приема этой хрени лучше всего тарелка 90 см ( все таки 60 - маловато) Еще - все спутники висят на геостационарной орбите над экватором, поэтому для просмотра этой хрени тарелка будет смотреть почти точно на юг . Про триколор - интересно конечно... Но чего то какая-то хрень...
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Спрашиваю Внезапно нарисовалась проблемка... Имеем у родителей с Тверской губернии тарелку 1 м с ресивером DSR-8005-S-CI Premium, стоИт 2 года. Смотрят разную хрень - зона неуверенного приёма для эфирного (1,5 канала еле видно). Узнал тут про триколор. Собственно вопрос: можно ли без лишних проблем настроить сей девайс на триколор (бесплатный пакет) и что для этого надо? Убил кучу времени на профильных сайтах, но там усе говорят такими вумными слововами Компьютера в деревне нет, прошивки менять соответственно нечем Я в этом деле полный ноль, мож кто на форуме объяснит что к чему по этому вопросу Более менее путное нашел тут: http://www.tricolor.tv/forum/viewtopic.php?t=1697 но до конца так и не допёр - нужен ли модуль доступа со смарт картой?
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Вариантов много но в любом случае речь о шаринге. Что такое Кардшаринг? Слово кардшаринг (cardsharing) произошло от двух английских слов: Card (карточка) и компьютерного слова Share (общий доступ). Иначе говоря это общий доступ к карточке. В компьютерном лексиконе шара, расшарка ресурсов - обозначает открытие папки, принтера или еще чего-нибудь на общий доступ или доступ по паролю в локальной сети или сети интернет. Представим себе такую ситуацию - у вас имеется дом в котором находятся 3-4 телевизора со спутниковыми ресиверами. И на каждом из них, каждый член семьи хочет смотреть свой спутниковый канал. На одном вы смотрите футбол, на другом жена смотрит Дом-2, на третьем ваш ребенок хочет смотреть "Ну погоди". К примеру пакет каналов (подписка) стоит 300 руб. Для того, чтобы смотреть все это, вам придется оформлять 3 подписки и платить 900 руб. Дороговато. Не так ли? Но, народные умельцы придумали такую замечательную вещь как кардшаринг. Итак кардшаринг это - когда официальную карточку расшаривают (открывают доступ по логину/паролю) на несколько ресиверов. Ресиверы при этом должны быть соединены между собой при помощи локальной сети: Wi-Fi, LAN, интернет или другое соединение. На ресивере (или компьютере) который расшаривает карточку (дает доступ) должно быть установлено специальное ПО для кардшаринга. Этот ресивер или компьютер называют сервером кардшаринга. У него должен быть постоянный IP адрес в сети или имя, чтобы другие ресиверы знали куда слать пакет. Ресиверы на которых планируется просмотр называют серверами. В качестве сервера кардшаринга может быть использован компьютер с соответствующим ПО, а также оригинальной картой, вставленной в программатор и подключенным к этому компьютеру. Очень часто для сервера кардашаринга используют ресиверы Dreambox. Эти ресиверы отличаются тем, что в них установлена операционная система на ядре Linux. Следовательно для них пишется практически любое ПО и возможностей у них намного больше, чем у обычных спутниковых ресиверов, где практически все реализовано программно. С внутренней точки зрения это тот же самый компьютер. В качестве клиента кардшаринга может являться тот же Dreambox или DVB-плата в компьютер (SS2, SS3 и т.п.). Также необходимо соответствующее ПО и настройки. Кардшаринг поддерживают многие современные спутниковые ресиверы. Выше я приводил пример с домашней сетью. Но сервер кардшаринга не обязательно должен быть рядом, он может быть на другом конце света! Очень часто бывает ситуация, когда на европейские каналы официально подписаться в стране нельзя, а смотреть их хочется. Вот здесь и приходит на помощь кардшаринг! Вы покупаете доступ к шаре, вам дают IP-адрес сервера, логин и пароль. Вы настраиваете на ресивере ПО и смотрите. Потребление трафика зависит от многих параметров, но в среднем оно не превышает 1Мб за час просмотра. Можно установить комплект Сат ТВ с шарингом - внешним или внутренним от одной карты на несколько ТВ.Внешний - если у вас 1-4 ТВ, если больше есть смысл ставить внутренний.georgijs*rambler.ru
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Если оч.хоцца папе с мамой подарок сделать,купи им ету штуку http://www.dreamcinema.net, настроищь её и будут смотреть + совсем бесплатно.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. Тема старая, но всё же. На действующий рессивер пристроить триколор не удалось - нет картридера. Что касается предложенного девайса - предкам оно без надобности. Спорт и вести планета и т.д. для отца есть на старом рессивере (спутнике), а мама по спутнику только радио и слушает (когда все внуки соберутся - некогда). По сути - всё ж триколор рулит в таких медвежьих углах. Нынче надо будет купить, если приеду к ним.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. С 40 град идут20 каналов росс тв беплатно.Железо: тарель надо 1м , лучше1.1м.Ресивер с МПЕГ4( можно взять модуль мпег4).Мне ресивер с модулем обходится в 3000р,+тарель с головой, на мультифид ставлю голову на +,вместе получается 40 кан,если удастся захватить 39 град , будет ещё 20 кан укр. и куча других.И есть возможность в любой момент подключить + или триколор - голова -то есть.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. стоит триколор. намана всё. все центральные каналы, киношные 2 шт, спорт и авто. есть ещё, но не знаю чё за каналы. не смотрю. а вообще 25 что ли там... единственный гемор - это настройка. кто-то писал, что двигать тарелку надо по сантиметру. врёте товарищь новосельцев! по миллиметру. реально. 40 минут на крыше сидел с хендсфри в ухе, а жена в доме смотрела на шкалы. 80% получил и забил ибо замёрз. ещё его подглючивает иногда, но лечится выдёргиванием из розетки. регистрировать надо в течении суток и не позже. ибо потом проблемы. если что- спрашивайте.
Ответ: Триколор ТВ или русский пакет. еще и асбестовые перегородки были, а теперь оказалось - вредно..
