A3 8P треск при заводе на холодную 1,4 CAXC
Тема в разделе "A3", создана пользователем Konstantine, 23 июл 2015.
  1. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Добрый день! При заводе на несколько секунд появляется треск, потом пропадает, в чем причина и как лечится? Может кто сталкивался, заранее благодарю :)
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    тем куча, смотря какой треск, может фазник,а может цепь под замену
  3. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Как диагностируют фазник? Диагностика в 93 группе показывает 114,67, можно ли на этом движке другим способом растяжение цепи проверить?
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На 1.4Т в 93 канале угол поворота руля...
    Никак не посмотришь, только крышку снимать.
  5. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Сняв крышку я увижу проживание цепи? Встречал статьи, что можно по меткам выдвижная натяжителя определить растяжение, в этом двигателе есть возможность на него посмотреть?
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  7. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если смещение ошибка будет
  9. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Ошибок пока нет :) буду наблюдать
