A3 8V Топливные форсунки 1,4 tfsi
Тема в разделе "A3", создана пользователем adriker, 26 июн 2017.
  1. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    А3 седан 1,4 tfsi на 65 000 - Двигатель троит на холостом ходу, вибрация идет по салону как-будто в дизельном тракторе сидишь. При этом чек не загорается, расход не увеличивается, обороты не скачут и едет нормально не теряет вроде в мощности.
    По vag-com были пропуски по динамическим замерам в 1 и 4 цилиндре, однако в полноценную ошибку их машина не занесла.
    Только после ТО на 60к где поменяли свечи и фильтра. В ауди выборгском еле еле со скрипом за два дня определили, что 2 форсунки точно пропускают, а вероятней всего все 4 фосунки под замену "потому как они забиты" выяснилось после попытки их промыть??.
    Встал вопрос о выборе и все поставщики зап частей предлагают как аналог купить:
    BORSEHUNG B14339 за 5к
    оригинал VAG 04E906036Q в среднем 10к
    Вопрос что это может быть все же и как считает стоит ли попробовать взять этот не оригинал, отзывов в инете почти нет по нему
    PS и где менять их в СПб?
  2. adriker
    adriker Новичок
    23 май 2014
    22
    A3 1.4 sedan
    Friday,23,June,2017,18:58:19:49450
    VCDS Version: 16.8.0.3
    Address 01: Engine (04E 906 016 DF)
    18:58:37
    IDE00021 Engine speed 1331 /min
    IDE01773 Misfire sum counter 2
    IDE01775 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 1 0
    IDE01776 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 2 1
    IDE01777 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 3 0
    IDE01778 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 4 1
    19:02:37
    IDE00021 Engine speed 649 /min
    IDE00155 Timing angle retardation cylinder 1 0.0 °
    IDE00156 Timing angle retardation cylinder 2 0.0 °
    IDE00157 Timing angle retardation cylinder 3 0.0 °
    IDE00158 Timing angle retardation cylinder 4 0.0 °
    IDE01775 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 1 1
    IDE01776 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 2 0
    19:06:06
    IDE00021 Engine speed 647 /min
    IDE01773 Misfire sum counter 0
    IDE01775 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 1 2
    IDE01778 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 4 0
    19:21:04
    IDE00021 Engine speed 1875 /min
    IDE01773 Misfire sum counter 4
    IDE01778 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 4 16
    IDE01975 Number of misfires: cylinder 1 15127
    IDE01976 Number of misfires: cylinder 2 21059
    IDE01977 Number of misfires: cylinder 3 15056
    IDE01978 Number of misfires: cylinder 4 20133
    IDE05479 Misfire recognition reference moment 3.722 %
    19:21:10
    IDE00021 Engine speed 2646 /min
    IDE01773 Misfire sum counter 21
    IDE01778 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 4 21
    IDE01978 Number of misfires: cylinder 4 20154
    IDE05479 Misfire recognition reference moment 7.719 %
    19:22:47
    IDE00021 Engine speed 1380 /min
    IDE01777 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 3 1
    IDE01778 Misfires per 1000 revolutions of cylinder 4 3
    IDE01977 Number of misfires: cylinder 3 15057
    IDE01978 Number of misfires: cylinder 4 20157
    IDE05479 Misfire recognition reference moment 3.122 %
    Readiness Status: 0000 0000
    Exhaust Gas Recirculation: Passed
    Oxygen Sensor Heating: Passed
    Oxygen Sensor(s): Passed
    Air Conditioning: Passed
    Secondary Air Injection: Passed
    Evaporative Emissions: Passed
    Catalyst Heating: Passed
    Catalytic Converter(s): Passed
