собственно появилась проблема, иногда на низких оборотах на 2 и на 3 передачи происходит толчок, при этом на приборке скорость еще не переключилась, проблема при понижении скоростии через несколько секунд происходит переключение. Недавно поменял сцепление и мехатроник, может неправильно адаптировали?
На сколько я понимаю адаптацию делали или нет, а там или прошла или нет опять же, другого варианта быть не может. А в горку, подъем (плавный не крутой) как трогается, без газа начинает движение?
