Добрый! заканчивается пятый год эксплуатации. есть несколько вопросов. 1) тормозная жидкость (ни разу не менял): уровень норм. менять ли? если да, то какой объем необходим на замену? экзист подобрал B000750M3 (1л)? если менять, то с колодками или не зависит? 2) антифриз (ни разу не менял): уровень норм. менять ли? если да, то какой объем необходим на замену? экзист подобрал G012A8GM1 (1,5л) 1014 руб.? это концентрат (разводить и чем) или так заливать? 3) свечи (ни разу не менял): по сервисной кажется на 90 000 км. на что они вообще влияют? вроде заводиться норм и едет хорошо. Или все таки заменить перед зимой? Если менять то на какие? экзист подобрал 03F905600A за 851 руб за 1 шт!!! Может есть достойный аналог (код если можно). 4) масло двигателя. Всегда лил Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 5L. Но на последнем ТО4 пришлось залить Castrol "EDGE LL Titanium FST 5W-30", так как на том что выпускает Shell Helix 5W-30 перестали писать требуемые допуски 504/507. Вроде Кастрол не жрет, также как и Шелл. Думаю не залить ли G052195M4 родное "Longlife III 5W-30"? кто пользовался поделитесь как оно? 5) по маслу в коробке - два дилера сказали что на весь срок, ничего не трогать и не менять масло (сухая 7-ми ступенчатая коробка ДСГ). Как вы думаете?
1) ТЖ меняется раз в два года или при пробеге 60т.км,номер верный,литра достаточно,к состоянию колодок отношения не имеет. 2) Антифриз менять не нужно. 3) Свечи меняются через 60т.км. пробега,замена оригиналу: 97153 4) Масло любое с соответствующим допуском. 5) Масло в DSG меняется через 60т.км. пробега-строго.
