Тип датчика температуры - как определить?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем SNike, 18 мар 2010.
  1. SNike
    SNike Участник форума
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Доброго всем здравия
    Решил проверить и при необходимости заменить датчик температуры, с которого сигнал поступает в блок управления. При поиске заказного номера детали использовал электронный каталог, ссылка: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=3E600121
    Если не ошибаюсь, то это датчик поз. 7. Однако их там под номером 7 несколько разновидностей. Кто знает - подскажите, какой именно используется на Audi-80 91г PP
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    056919369BB
  3. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Ясно, спасибо! Смущало название: "термовыключатель", а не датчик температуры
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты просил из тех,которые под №7,056919369BB-идёт на Твой РР.
  5. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    да, я понял, спасибо. Просто в каталоге он обозван "термовыключателем", а когда открываешь страницу с ценниками - там он идет как "Датчик температуры ОЖ".
  6. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    #6 SNike, 23 мар 2010
    Глянул на датчик - он двухконтактный белого цвета, а 056919369BB по каталогу - зеленого. Получается что не тот? Или же прежний владелец неверный датчик поставил?
  7. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Видимо цвет зависит от производителя. В оригинале зеленый, у других производителей может быть белым
  8. SNike
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    В процессе изучения этого вопроса получилось вот что:
    1) под номером 7 в данной позиции могут стоять различные типы датчиков (с разными заказными номерами)
    2) в прайсах для модели двигателя PP применимость указана только для 2 заказных номеров - 026 906 161 (Bosh, JP Group, Vernet) и 056 919 369 BB (там всего два варианта)
    3) Исходя из того что автомобиль с двигателем PP имеет регулируемый катализатор и на вход блока управления должен поступать не дискретный сигнал (замкнуто/разомкнуто) а аналоговый (изменяющееся от температуры сопротивление), то пришел к выводу что должен стоять датчик с заказным номером 026 906 161
    Остался только вопрос - когда же применяется заказной номер 056 919 369 BB ?
