Террасная доска
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Shapok, 2 июл 2015.
  1. Shapok
    Shapok Участник форума
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Вопрос что выбрать композитную террасную доску (декинг) или натуральную (ясень, лиственница) для террасы на улице между домами. Место будет для посиделок, стола, барбекю и т.п. Есть у кого опыт использования? Может есть специалисты, предложения... Спасибо.
  2. Nicholaj
    Nicholaj Участник форума
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    Место для барбюку нужно делать из бетона, т.к. по любому будут падать угли. А если гриль/мангал переносной, то он по любому упадет когда-нибудь. С бетоном будет легче восстановить по сравнению с террасной доской (композитной или натуральной).
    Я террасу застелил доской от фирмы "жидкое дерево" модель: LWT-11. Хотя по деньгам она идет на уровне лиственницы. С "пластиковой" доской нужно внимательно смотреть на максимальную допустимую нагрузку.
    А натуральное дерево нужно по любому чем-то обрабатывать, т.к. любое дерево со временем темнеет.
    Для отделки советую посмотреть так же в сторону "цветного" бетона. Есть специальные трафареты, которые позволяют на бетоне нанести любой рисунок, а потом его покрасить.
  3. MudryKot
    MudryKot Живу я здесь
    8 апр 2015
    1.052
    A6С7Allroad 3.0TDI
    Однозначно КЕРАМОГРАНИТ для наружных работ. Тер.доска будет все время пачкаться жиром, углями, кетчупами и т.п. и т.д. Тер.доска вещь хорошая, если на ней не готовить и не жрать. Если принципиально только Тер.доска, то лучше конечно лиственница и обязательно предусмотреть возможность мытья оной из шланга с щетками, т.е. разуклонку основания, слив и т.д.
  4. Nicholaj
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    сидеть/отдыхать на керамиграните не уютно.
    Поэтому под пластиковая или натуральные доски нужны обязательно.
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.104
    TLC TDi bigbibik
    пол бетон под плитку, конструкции дерево... все предельно бонально и просто )
    из какого дерева имхо не имеет значения как таковое ... )
  6. MudryKot
    8 апр 2015
    1.052
    A6С7Allroad 3.0TDI
    Ага, придется потратится на шезлонги...
  7. Nicholaj
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    Я для террасы купил мягкие "мешки" из Бельгии. Они уличные: ткань толстая водооталкивающая с пропиткой.
    марка: ситонит. (набирать английскими буквами)
  8. Shapok
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Место под барбекю естественно будет выложено плиткой, бетоном или керамогранитом с запасом. Но терраса в основном будет использоваться для посиделок со жрачкой. Бетон и керамогранит не охота, отмостка, дорожки, площадка под авто и так все в брусчатке будут, совсем каменные джунгли из дачи не охота делать, Москвы и так достаточно. Плюс террасса с заделом, чтобы и на ней ребенок мог покувыркаться, позаниматься (она художественной гимнастикой занимается), т.е. плюс еще нужно что-то "теплое" и "мягкое".
  9. Shapok
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Давно застелил, как себя ведет? Монтаж там же в фирме брали, или дешевой наемной силой? На какое основание стелили?
  10. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.362
    Бери натуральное дерево. Лиственницу. Нечего всё заливать бетоном. Место под мангал плиткой можно выложить, всё остальное должно быть натуральным, иначе какой смысл ездить за город.
  11. Nicholaj
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    Застелил прошлой осенью, когда строил дом.
    Дачу начал использовать в этом году по выходным.
    У доски ребристая поверхность - ничего не скользит. Можно мыть водой.
    Если вечером пролил вино/пиво или упала еда, то можно убрать это на следующее утро. А не переживать, что сейчас все впитается в дерево и потом на всегда останется пятно. Т.е. спокойно отдыхаешь и не переживаешь, что кто-то на свинячит.
    основание - столбчатый фундамент. Каркас из досок. сверху пластиковая доска.
    Монтаж делали те же люди, которые строили дом. Почему выбрал это марку: "строители" показали свои объекты, где эта доска использовалась. У владельца фирмы эта доска так же используется в своем доме.
    Они так же используют фиброцементные доски для внешнего сайдинга (Кедрал/етернит).
    На стене очень хорошо смотрится. "цементная" доска стоит дороже, но идет уже покрашенной в нужный цвет. Т.е. не нужно покупать дорогую фасадную краску, строить леса и нанимать таджиков для покраски дерева. или тратится на штукатурку с покраской.
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    По цене декинга можно дважды лиственницу постелить. Я голосую за натуральный материал. Лиственницу не жрут насекомые, сгниет очень не скоро, тебе хватит.
    Единственный минус - своевременный уход, покраска маслом. Уход необходим только для внешнего вида, а не сохранения лиственничной доски. Если доска гладкая, не Вельвет, масло лучше использовать с эффектом антислип.
    Никакой разуклонки для мытья и слива не требуется, между досками предусматривается зазор 5-6мм для этих целей, а также компенсации расширения древесины.
    Цену доски тоже можно нивелировать оптимальной толщиной и сортностью.
    При стандартном шаге лаг 600мм толщина более 27мм не требуется. А сортность по вкусу.
  13. Shapok
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Ок, всем спасибо! Аргументы принял, буду думать)
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.104
    TLC TDi bigbibik
    есть лиственница за недорого
    палубная )))
  15. Nicholaj
    1 июн 2012
    318
    А3 12г.
    размер, стоимость, объем и место склада?
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.104
    TLC TDi bigbibik
    29*90*4000мм - 60шт. S= 21.6m2 /0.6264m3
    29*90*3000мм - 9шт. S= 2.43m2 /0.0705m3
    29*90*2500мм -228шт. S= 51.3m2 /1.4877m3
    29*90*2000мм - 46шт. S= 8.28m2 /0.2401m3
    :shock:
    Элит и прима есть... розничные цены ниже (из гугла)
    от этой цены сделай например 40-50% если все сразу
    Элита Прима
    1 820 1 344
    за квадрат
    за куб
    Элита Прима
    65 000 48 000
    2,4247 куба :shuffle:
    грубо говоря 70т за все :spy::rollingeyes:
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Хорошая цена за все :thumbup: учитывая сортность. Я бы взял, нужна, но чуть позже. Сейчас приоритет забор.
  18. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Доска гладкая? С покрытием? Ценник приятный. Олег, а забор с неё...не?
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Нет, Жень.. И забор, как таковой тоже нет..:). На этот сезон
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.104
    TLC TDi bigbibik
    Доска гладкая без покрытия и распродана...)
