A3 8P Тепло в салоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем Санек101, 10 янв 2015.
  1. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    На юге страны резко похолодало! Возвращаясь с семьей из новогоднего отпуска заметил (вернее заметила жена) неприятную вещь - печка вроде топит неплохо, но сильно дует холодным воздухом из "бардачка". Может есть вариант как-то утеплить "бардачок"?
  2. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    дырка в бардочке должна закрываться.
  3. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    какая дырка?
  4. victor32
    victor32 Участник форума
    3 дек 2012
    165
    A3 Sportback
    Закрыть бардачок надо, тогда и дуть из него не будет:laugh:
  5. [iVi]
    [iVi] Новичок
    28 май 2016
    14
    A3 Sportback II 2006 1.6 АКПП 09G
    нЕ очень тепло в салоне... Оживлю тему, по сути почти такой же трабл...
    1. Включаешь печку в движении, сифонит/дует (только на пассажирском месте) не понятно по какой причине из под бардачка холодный воздух и только у ног, ближе к стене за торпедой. Ближе к сидушке передвигаешь руку - дует теплый (не горячий).
    Чё за дырка там? :shock:;) или это прикол?
    2. Есть подозрение, что всё-таки или радиатор у печки забит или пробка воздушная, потому как в -25/-30 холодрына - не согреешься. Печка дует тёплым/можно сказать холодным воздухом... короче салон не обогревается. Вчера -12 было, потрогал патрубки радиатора печки - вроде тёплые, оба одинаковой температуры, но... не горячие. Держать можно рукой секунд 40 при нагретом до 90 движке. По идее максимум сек 10 можно было б выдержать, или вообще нельзя было б потрогать, если бы нормальная циркуляция была в печке.. Угу? Кто чё посоветует?
    Машина ауди а3 2006, сам на ней не езжу, у знакомой она... поэтому толком эксплуатацией/ремонтом не занимался.
    спс.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не А3,но принцип тот же.
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=300561
  7. [iVi]
    [iVi] Новичок
    28 май 2016
    14
    #7 [iVi], 27 дек 2016
    :eek::eek::eek::eek: я вшоке.. а нафига там немцы дырку делают? не, ну пАнятно, что типа, пальцами толкать ))) технологическое отв.... и всё же.... не пАнятно. ;) Если оттуда сквозит, так тёплый воздух должен идти ведь, кароч не очень пАнятно.... Ладно.... а какие манимуляции нужно произвести на А3, чтоб попасть до этой дырки? не сложно? ....
    зы:руки есть
    и...и...и.. хотелось бы на втрой вопрос услышать ответ.. там какая-то перегородка есть ещё, как я понял по интернету, мол закрывает внешний мир от салона (м/у улицей и радиатором). Или я не прав? Это ли заслонка рецеркуляции? по идее, даже если это она, так всё равно должен быть ташкент....
    спс, за ответ...
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Опция охлаждаемый бардачок,кому эта опция не нужна,у того её нет.
  9. ToliaBLR
    ToliaBLR Новичок
    3 май 2015
    12
    А3 1.4Т 11г.
    Ближе к двигателю под бардачком установлен фильтр салона!Может плохо вставлен или прижат планкой!Смотрите там!
  10. [iVi]
    [iVi] Новичок
    28 май 2016
    14
    спс, гляну... с Наступившим всех кстати!!
  11. [iVi]
    [iVi] Новичок
    28 май 2016
    14
    оно самое и было... снял бардачок сегодня и, обнаружил что криворукие, точнее чьи-то жопины руки косячно вставили фильтр... Понятно, что туго заходит, и не удобно без снятия бардачка закрепить заглушку, ну нах..ра так оставлять с косяками... уроды. Заглушку под "холодный бардачок" не обнаружил, ну эта опция и не нужна сто лет... Заменил сЁдня ещё масло в АКПП.
    Всем спасибо, сейчас и поток обдува и тепло в норме.
    Понятно, что весь напор до радиатора и не доходил в такой ситуации
