Температура двигателя и климат на Audi A4 8EC (B7) 1.8T Mt. Помогите разобраться!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем POMA, 24 дек 2009.
  1. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    Знаю, что тема избита, сам прочёл много похожих тем, но так и не разобрался.
    Помогите пожалуйста понять в чём дело (получилось много букв;)
    Началось в недавние морозы – на улице около –20°C.
    Двигатель очень быстро прогрелся до 90°
    правда я полностью отключил климат чтобы ускорить процесс).
    Включаю обдув лобового – идёт ледяной воздух.
    Переключил в режим
    Auto – тоже самое – именно ледяной!
    Стрелка показометра t° двигателя замерла чётко на 90°.
    В движении с оборотами около 3000 об/мин воздух становился чуть-чуть теплее.
    Останавливаясь в пробках – опять холод.
    Стрелка t°
    всё время чётко на 90°.
    А на следущий день – всё с точностью до наоборот!
    Та же погода на улице.
    Двигатель так и не прогрелся выше 70°!
    А из воздуховодов шёл горячий воздух.
    В движении t° двигателя падала до 50° (а может и ниже).
    И только в глухих пробках прогревалась до 90°.
    Но начав движение – опять 50° и ниже.
    В тот же день – визит к официальному дилеру.
    Два часа наблюдал через стекло, как сервисмены лазали под капотом – что-то смотрели-меряли, читали ошибки.
    Долго мучали термостат (я тоже с самого сначала решил, что виноват именно он).
    Вердикт – ДВС абсолютно исправен.
    Термостат в полном порядке.
    Блок климата тоже.
    Ошибок нет.
    Всё это подтвердили распечатками.
    На словах сказали, что возможно это
    «плавающий» дефект и если вновь проявится – Welcome ;)
    Эта информация обошлось мне в 3900 рублей ;)
    Сегодня днём на улице около нуля – всё повторилось с начала ;)
    Движок чётко 90° – воздух из печка холодный во всех режимах.
    За 2 предыдущих года эксплуатации такого ни разу не было.
    Если у кого-то было что-либо подобное и вы разобрались с причиной – пожалуйста поделитесь информацией!
    Спасибо!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Баян ... Иди в ремонт и там поиском посмотри тему Захара . Там все описано про систему охлаждения этого мотора .
  3. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    Если-бы всё так просто...
    У автора тех тем (Захар) были две разные проблемы.
    У меня же обе подобные проблемы одновременно...
    А сразу после этого поста – всё опять стало нормально...
    Не знаю, что и думать, чего ждать... :uhoh:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Для начала провести все проверки которые описаны в тех темах надо.
