температура двигателя audi 80
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Moff, 15 фев 2010.
  1. Moff
    Moff Новичок
    1 апр 2006
    33
    Audi80 PM 1.8
    #1 Moff, 15 фев 2010
    вобщем после замены фланца термостата, патрубков и антифриза наблюдается следующее :
    Утром долил до отметки МИН антифриз и теперь
    двигатель прогревается до 95 градусов, всё нормально нижний патрубок начинает теплеть около 90 градусов. Далее если ехать со скоростью то темпреатура держится в районе 95, но если стоять в пробке то поднимается то 97, далее включается вентилятор, температура падает до 95 гдето ну итд. Вроде как всё нормально.НО!
    1.До замены антифриза температура двигателя держалась в районе 90 градусов и работало всё также, но в печке что то булькало.
    2. Открыв крышку бачка на горячую жидкости было где то почти под крышку
    3. Провел эксперемент отлил немного жидкости из бачка и всё снова так же- в районе 90 градусов и булькает в печке..
    4. На улице минус 10, нормально ли что начинает включатся вентилятор??
    Замечу что когда температура 95 градусов соответсвенно в машине очень очень жарко, течей нет нигде,термостат работает. Как правильно ? везде пишут по разному, но в любом случае температура за 100 не уходит..смущает очень это различие в 5 градусов((
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Всё нормально у тебя. Если бы ты посмотрел температуру не по показометру, удивился бы, до 110 (может и повыше немного) доходит.... Показометр, он на то и показометр, что погрешность у него половина цены деления....(шутка) :nod:
