1. Дорогие одноклубники!
Telestart T100 NEW
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Gena-PL, 25 окт 2012.
  1. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    #1 Gena-PL, 25 окт 2012
    Новая "игрушка" в интересной цене :thumbup:Можно сам пультик,можно и комплект с блочком 4H0963271 и антенкой.Сам пультик оригинал с батарейкой новый 65euro,полный комплект-130euro!
    Высылка по всей Раше
    ПыСы-есть куча всяких вебаст аналог и кан бу
      65,5 КБ
      118,7 КБ
  2. avtokross
    avtokross Участник форума
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    TTC бензин сколько стоить будет, универсальная ессно?
  3. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    Комплект:котёл аналог автономка(не догрев),оба насоса,глушаки вдоха-выдоха с новой выхлопной гофрой,минитаймер 1530(красный или зелёный на выбор),3м нового топливопровода,все фишки с кусками проводки=14000р(естессно почищщено,проверено)+850р доставка
    Пиши на мыло плиз gio40@mail.ru
  4. avtokross
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    спасибо за ответ.. взял уже TTE если бы чуть раньше купил у тебя бы...
  5. Don Pablo
    Don Pablo Новичок
    1 янв 2003
    94
    A64F Allroad 2009
    А есть такое: Webasto Thermo top T BW50, если есть - сколько стоить будет?
    Спасибо.
  6. max 83
    max 83 Участник форума
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    на мою машину что посоветуешь?
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!
    у меня стоит уже штатно вибаста или эбишпехер
    нет пультика от сего девайса! как узнать точно что стоит и
    сколько стоит пультик!
    может вин вам скинуть поможет???
    1 человеку нравится это.
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #8 djdeniska, 26 окт 2012
    Дальность увеличится с Т100 по сравнению с Т90 (сейчас добивает метров на 50 максимум)?
    Или надо ответный блок и/или антенну еще менять?
    (Стоит штатная вебаста на A6 Allroad дизель 2010 г.в.)
    P.S. Судя по всему только на Audi A6 4G, на 4F не катит?
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    У тебя с антенной что-то. Дальность 1000 метров у тебя.
    У меня тоже проблема была - проверил антенну, а там обрыв
  10. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    Сорри..давненько не заглядывал...
    Дон Пабло-должна быть..9500р
    Мах 86-какие цели-предпусковой прогрев или догрев?Советую ВСЕМ простые аналоговые котлы,если не стоят уже оригинально КАНовские(цифровое управление)
    Замкадыш-если пульта нет,то скорее всего у тебя ДОГРЕВАТЕЛЬ,а не ПРЕДПУСКОВИК(автономка)Но и догреватель переделывается в автономку при желании...по любому надо лезть в котлу,чтоб добавить в фишку управляющий проводок,а типов производителей твоего котла может быть 3)))Подрзреваю,что там сидит Эбер Hydronik B5WZ-F....
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Имеется Audi A6 Allroad 2010 г.в. 3.0 TDI со штатным полноценным вебасто и пультом Audi T91 - такой как тут.
    Оказалось, что дальность нормальная, но на пульте при дальности более 50-100 метров обратная связь горит красным, ну то есть как будто не добивает до машины, а на самом деле котел включается.
    Вопроса два:
    - это нормальное поведение брелка?
    - если купить T100 как на картинке - нужно ли менять приемный блок и/или антенну, чтобы обеспечить полный функционал брелка?
  12. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    #12 Gena-PL, 27 дек 2012
    Нужно на вашем блоке телестарта посмотреть номер!если "средние" 3 цифры ВАГ-номера совпадают,то прошьётся "мой".Дальность "стрельбы" номинальная вааще-то 600м!Сложно диагностировать-в чём косяк...в брелке или антене..методом "тыка")))Антенка у тебя многофункциональная типа "плавник"?Брелок к Вебасто с лого фолца у меня стоит новый 1200р...Антенка"Плавник"(радио,навигация ,вебасто)=2300р
  13. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Антенна у меня плавник. Но вопрос открыт - подключена ли к ней вебаста.
    По ходу надо разбирать обшивку и искать приемный блок вебасто (все равно искать номер) и понимать, каким образом подключена антенна.
    Кстати тачка на гарантии пока - может поехать к официалам и потребовать исправить косяк брелка?
  14. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    #14 Gena-PL, 28 дек 2012
    От самого блочка,который подозреваю сидит где-то справа под торпедой ,кабель антены имеет еще пару сочленений,которые при сборке могли недосочленить)))
    "...поехать к официалам и потребовать исправить косяк брелка"!!!!А Д Н А З Н А Ч Н А !!!
    ПыСы;ещё как вариант =прошить заново брелок-найди нужный предохранитель,вытащи-всунь и быстренько(в течении 10 сек) на брелке нажми ОФФ!Брелок проморгается и усё!ОООО... а в нём вааще зелёный горит?мож там просто диод полетел...
  15. kuzia1985
    kuzia1985 Участник форума
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    Добрый вечер.
    Есть два автомобиля, Ауди а5 3.0Tdi и Q5 2.0Tdi, что у вас есть и сколько будет стоить чтоб была вебаста?
    Интересует как таимер так и пуль отдельно!
    Заранее спасибо
  16. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    что на А5,что на Q5 Эбер (родной предпусковик) с арматурой и телестартом потянет на 20тыр с простым пультиком и 26 с "моим"навороченным)))
  17. kuzia1985
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    А в наличии етсь на обе машинки?
  18. Gena-PL
    Gena-PL Новичок
    24 июн 2010
    55
    MMC Delica2.8td,95
    меня в наличии нет :) до 15 янв....если интерес не иссякнет,найдём!(спрос родит предложение!!!)
  19. Korobok_audi
    Korobok_audi Bad e-mail
    6 мар 2012
    2
    А8/D4 2.5TDI 02г.
    У меня А8 2,5 ТДИ 2002 год. Стоит штатная Webasto. Работает только во время работы двигателя, когда выключаешь кнопку ECON на климате (когда тепло - кондиционер, когда холодно - вебасто). Пульта нет. В меню пункт standheizung, как описано в паспорте, отсутствует. Есть ли возможность сделать дистанционный пуск котелка? И что это за обогреватель стоит, который не может работать автономно?
  20. kuzia1985
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    Это будут новые комплекты?
    У Этих машин должны быть разные киловаты, в цене нет разницы?
    Сколько будет стоить доставка, сколько предоплата? Это будет полный комплект для установки или нужно будет что-то докупать?
    Можно в лс.
