A3 8P Тарахтит на холостых
Тема в разделе "A3", создана пользователем Audi2015, 15 янв 2015.
  1. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    Доброго времени суток!
    Авто А3 1,4 TFSI АКПП
    Сегодня начала тарахтеть. Как только двигатель начинает работать на холостых (движение накатом, остановка/стоянка) что-то под капотом тарахтит. Достаточно снять ногу с тормоза (т.е. увеличить незначительно обороты) тарахтение прекращается. Однозначно связано с дрожанием двигателя и резонансом.
    Звук очень похож на тот, как на холодную у некоторых авто работают гидрокомпенсаторы.
    Под капотом все осмотрел, это точно не пыльник (не защита). Звук исходит от самого двигателя. По ощущениям, правее масляного фильтра - там где стоит тепловой экран.
    Что под этим экраном я достоверно не знаю, т.к. схемы двигателя нигде в инете не найти. Сразу видно, что авто задумано не для обслуживания в гараже. :)
    Как вы уже догадались, прошу помочь советом.. что это может быть? :confused:
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Возможно цепь или фазник
  3. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    Как я понимаю цепь ГРМ?
    А "фазник" это что такое?
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Да цепь грм, фазовращатель на распредвале. Пробег какой?
  5. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    54 000
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  8. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    Да, почти 1 в 1, но на моем есть экран над турбонагнетателем. Хотя, на схеме он может быть и не показан.
  9. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    Имею ввиду по первой ссылке.
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Теперь изучай, цепной привод идентичен мотору по второй ссылке
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Если правее то там выпускной коллектор с турбиной
  12. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    Пфф.. и как проверить натяжитель и фазник?
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Косвенно ваг-ком группа 93, а лучше обратиться здесь на форуме к apansik он поможет и записать звук и выложить сюда
  14. Audi2015
    Audi2015 Новичок
    15 янв 2015
    9
    А3 1,4Т 11г.
    Авто поставил, не нравится мне эта песня. Сегодня на холодную начала работать как трактор. И я уже сомневаюсь, что звук идет со стороны турбо... хотя, прогревать не стал.
    Запись работы по ссылке:
    Скачать звук ДВС
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    топливные трубки фиксировали?полюбому они дребезжат!!!
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    невнимательно прочитал тему)но проблема с трубками на 1.4 актуальна...
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    возможно стук издает ТНВД
  18. mihailrsaw1985
    mihailrsaw1985 Участник форума
    19 окт 2013
    383
    Макан 3.0tdi
    Я уже смирился с этим трескучим мотором, у меня считай тоже самое. Сам уже не знаю, на что и думать
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #19 Smol, 15 янв 2015
    искать неисправность,раньше разве не было такого звука????сними видео работы мотора при появлении звука
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Не могу на айпаде звук послушать, но если раньше звука небыло, значит не тнвд
