Таки продаётся А4 8Е В6 2004 1.8т Q
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем sladky, 8 июн 2010.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #1 sladky, 8 июн 2010
    Ситуация поменялась, авта выставляется на продажу щаз. Пока выкладываю объявление только тут, на форуме. Если не уйдет за 2 недели - выложу везде.
    Итак:
    Продается в связи со сменой авты на побольше, ибо мы и дети с колясками вместе не влезаем.
    Авто: А4 кузов 8Е В6 2004 год, полный привод, АКПП-типтроник. Цвет синий металлик. Авто оч любимо и лелеится. Изначально американец, но приборка и весь зад поменяны на европейские, так красивше.
    VIN: waulc68e14a081854
    Теперь из нестандартного и опционального.
    -премиум пакет (дополнительная шумоизоляция, кожа (серая), электролюк, зеркало заднего вида с компасом и автозатемнением, брызговички и прочие мелочи)
    -заниженная на 25мм усиленная спортподвеска
    -руль и кпп S-Line , покупались новыми ,черная кожа с перфорацией
    -мощность двигателя увеличена до 195лс. (в ПТС 170) by SergeyNik
    -катушки зажигания от Audi TT 1.8t (в отличие от родных не дохнут как мухи)
    -передние тормоза увеличены до 320х30мм, суппорта от A4 DTM
    -стоит MMI (магнитола с ЖК экраном и прочими радостями)
    -отделка салона - алюминий
    -родные литые диски + резина Dunlop 9000 235/45-17
    -фары биксенон с автокорректором (от S4)
    -задний бампер и юбка от S4
    -крышка багажника тоже от S4 (европейская)
    -приборная панель RB4 - ЦВЕТНАЯ от S4
    -сидушка водителя полностью электрическая, сидушка переднего пассажира электрическая только в области поясночного упора, остальное механика.
    Есть еще приятные мелочи.
    Что на машине стоит НОВОЕ (есть вероятность, что не накернится в ближайшее время):
    -Все амортизаторы
    -Рулевая рейка
    -Рулевые тяги
    -Насос гидроуселителя
    -Генератор
    -ГТЦ
    -Вакуумный усилитель
    -Передние стеклоподъемники (Оба)
    -Оба стекла зеркал заднего вида (асферические)
    -Вся система вентиляции катрера (миллион трубочек и клапанов)
    -Труба высокого давления от турбины
    -5 тыщщ назад поменян ГРМ и все шарики-ролики+ремень агрегатов
    -Водяная помпа
    -Основной радиатор двигателя
    -Все фильтры, воздушные и всякие прочие, оригинал (5 тык назад)
    -Кожаный руль S-line (3 спицы)
    -Кожаная рукоять АКПП S-line
    -Комплект дооснащения бескаркасными дворниками
    -бензонасос
    -тормозная лягушка
    -электрозамок багажника
    -адсорбер бензобака
    -сальник и прокладка концевика Торсена+масло в нём
    Авто в очень приличном состоянии.
    Теперь минусы все полностью:
    -Стоит приборка от S-ки. Она красивая, но еще никому не получилось победить её иммобилайзер. В итоге с левым ключем авта заведется, но будет моргать аварийкой. Авторизованные ключи ессно работают без аварийки, то есть как обычно. Ну и ежу понятно, что на авте стоят дополнительные средства :)
    -Лобовое имеет трещину от камушка в районе стекла заднего вида, хотел поменять, но не успел.
    -Машину надо красить, практически по кругу. Нет, можно и так ездить, но есть сколы от камушков на капоте, бампере и передних клылах, есть притертости дворовые почти везде :) Из относительно заметного, есть 3 незначительных вмятины на дверях, есть вмятины на крыльях. На фотографиях всё есть, все фоты сделаны сегодня.
    -Сломано одно крепление бардачка. Если успею - починю.
    -Надо менять рулевую рейку. Уже начала подтекать и чуток постукивать, руль стал тяжелым. Есть 3 варианта: продаю так, продаю с новой рейкой в багажнике, меняю рейку и продаю. Цены, сами понимаете, разные.
    -не знаю плюс это или нет, но в заднем бампере стоит жгут с рабочими датчиками парковки. Они никуда не подключены.
    Пробег честный 123.300 км. На одометре 88.300 :) Ездим аккуратно, вся подвеска родная с завода, за исключением описанных выше замен на новое рулевых тяг и амортизаторов. Ничего не стучит и не болтается. Про рулевую рейку уже написал.
    До кучи есть зимняя липучка Dunlop DS2 на 16-х родных литых дисках 225/50-16. Пробег - 1 сезон. Состояние - практически новьё. Диски в идеальном состоянии, не гнуты и не коцаны. Если она нужна с дисками - то еще + 20 тыр.
    Итак, выставляю авту как есть, пусть восстановление коцек и прочих багов будет для потенциального покупателя рассрочкой :)
    Авта как есть: 530 тыр.
    Если с новой рулевой рейкой в придачу, то + еще 18 тыр.
    Если с установкой рейки, то + 25 тыр.
    В качестве бонуса к машине идут следующие вещи:
    -масло моторное 10 литров, тотал рэйсинг кварц.
    -2 оригинальных масляных фильтра
    -угольный фильтр салона
    -один новый задний брызговик, не помню с какой стороны.
    -пищалка родного парктроника, блок управления парктроником 8-головый. Не успел поставить. А авте НЕТ подготовки под парктроник (шнутка с разъемом). Сделать её могут АПЕКСы, говорил с ними. Стоит порядка 3000р.
    -проверка авты моим VAG-COM в процессе осмотра
    -честный и откровенный рассказ о том, что надо сделать по авте, все недостатки, известные мне
    -полный перечень ВСЕХ расходов на машину в XLS файле. С детализацией, датами и суммами с февраля 2008 года.
    -самостоятельно пройденный техосмотр до марта 2012 года.
      139,6 КБ
      81,8 КБ
      121,5 КБ
      119,6 КБ
      119,9 КБ
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #2 sladky, 8 июн 2010
    Еще фоты
      110,8 КБ
      131,8 КБ
      124,6 КБ
      97,2 КБ
      105,7 КБ
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    И еще фоты
      118,2 КБ
      66,6 КБ
  4. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    Была Audi А4/B6 2.0 ALT 2001г. МКПП.
    Красива !
    А почему крышка багажника с правой стороны выше, чем слева (по нижнему зазору у хрома)???
  5. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    да и предений бампер... щели между фарами и бампером с палец
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ай ай ай, прям как моя "изолента":)
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    ХЗ, наверна так мастера прикрутили :) Если что, в зад не билась. Я понимаю, куда вопросы клонят :)
  8. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    Правая задняя дверь, стык у кромки стекол ...
    Что-то не то ...
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    sysxaker есть там что-то, сам смотрел пристально, не понял почему оно там так. Не билась туда.
    Кстати, к косякам могу дописать частично подраную пластиковую защиту двига. Но походу это общая проблема :)
  10. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    вы первый хозяин? что так утверждаете что точно не билась. Просто по зазорам перед, левый бок точно бился.
  11. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    К американцам принято вин выкладывать... И не слишком ли много ремонтов к "честным " 130 тысячам?
    как бы там все 300 не были?
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот с рулевой рейкой, вакуумником и стеклоподъемниками вопрос конечно...Хотяяя, все зависит от отношения хозяина к машине ИМХО.
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Я фактически 2-й хозяин. Могу сказать, что за время моего использования авто она не билась. И на сколько мне известно - ввезена она была с небольшой вмятиной в нижней части заднего левого крыла. Человек, занимающийся пригонами, притащил её сюда из штатов, вылечил этот косяк и продал её мне. Лично у меня нет оснований не доверять этому человеку.
    Всю инфу выкладываю честно. Может у неё пробег и 3 миллиона км. Но у меня другая информация.
    И судя по вполне живой заводской подвеске, которая по нашим "дорогам" убивается на раз, у машины явно не суперпробег.
    И вообще, зачем трепаться впустую и строить предположения? Кому надо - приедет и пощупает. Я ж не впариваю насильно.
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А как определить заводская там подвеска или просто оригинал поставлен?
  15. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Видел тебя в понедельник на ул. Обручева
    Машин красивый! :thumbup:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    общая проблема для тех, кто не меняет ее вовремя и ездит в местах, слабо предназначенных для езды.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    а можно было купить европейца с РНС-Е и не делать 80% из списка.
    Но пиндос куда более интересный и плодововыгодный :)))))
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #18 sladky, 9 июн 2010
    babls Не знаю :) По России авта пробежала 88 тык и за это время менались тока амортизаторы и рулевые тяги. Может в штатах что и менялось, но маловероятно, при пробеге 24 тыс. миль :)
    Andryuxa Ога, я на Обручева часто катаюсь :)
    Garage.Inc Согласен в целом. Защита была несколько подрана еще до меня, а её додрал зимой в целине. Она есть целиком, но сломаны крепления сзади и прицеплена на хомутах :)
    И кстати, покажи ка мне европейца А4 8Е В6 полноприводного на автомате! Не бывает! А уж сколько он стол бы - можно догадаться. Факт остается фактом. Что есть - то и продаю. Дела давно минувших дней обсуждать в этой теме нет смысла.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Бывает. С мотором 3.0.
    Защита стоит менее 4 тысяч:)))
  20. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Garage.Inc авто с мотором 3.0 стоит других денег. Я плохо понимаю, к чему этот разговор? Если бы в то время я мог бы себе позволить купить новую А8 - купил бы. Но денег хватило только на 1.8т из штатов. Какие вопросы?
