Короче процесс грузит CPU под 99.99 проц. при запуске виндоус ХП. Комп свежий, винда свежая. Что это может быть?
1. Попробовать отключить обновления 2. скачать DrWeb CurIt. Проверить комп. 3. Установить софтину "SVCHOST Process Analizer"
Svchost.exe - общее имя хост-процесса для служб, запускаемых из библиотек динамической компоновки (DLL). Файл Svchost.exe расположен в папке %SystemRoot%\System32. В процессе загрузки Svchost.exe составляет на основании записей в реестре список служб, которые необходимо запустить. Одновременно может быть запущено несколько экземпляров процесса Svchost.exe. Каждый сеанс Svchost.exe может содержать несколько служб. Таким образом, в зависимости от того, как и где запущен процесс Svchost.exe, могут выполняться несколько отдельных служб. Такая группировка служб обеспечивает более высокий уровень контроля над ними и облегчает отладку. и далее http://support.microsoft.com/kb/314056 я бы посмотрел что именно запустило каждую копию этого процесса... и проверился на вирусы... надеюсь, когда ставил Windows, сеть и Инет были отключены?
1. Выключены. 2. Антивирусы не видят ничего. 3. Установил, но там все чисто... показывает только то что свхост грузит адового проц
Объясню. Комп рабочий, установка каких-либо прог запрещена пользователю. Обычный юзер работал на компе недели две и все было нормально. Но вот сегодня не можем понять в чем дело. Антивирус пашет круглосуточно, поставили 3 других-безуспешно.
какой антивирус пашет? какие еще ставили? надо понять, что запустило этот процесс с такой адовой нагрузкой? пробовали save mode или last known good configuration?
nod потом поставили нортон, потом касперский, и доктор. Под пользователем заходишь грузит процесс, а под другим юзером на том же компе - не грузит. Никаких других программ не было установлено. Систему откатывали, не помогло.
за то время, что ставили антивирусы - пять раз могли бы загрузить образ чистой машины. но кто ж его делает
ага, значит проверяй что грузится в автозагрузке именно этого пользователя... секция current user в реестре... папка автозагрузка в его docs&settings... так же понять бы что предшествовало этому... лазил ли в инете? флешки вставлял? и тд... вирусы пока еще не передаются воздушно-капельным путем (компутерные)...
в чём проблема скопирить данные пользователя, убить профиль и создать новый? чем искать проблему, темболее она локальна для одного юзверя
Была такая гадость пару лет назад. Вбил в поисковик "svchost.exe вирус как удалить", вылезло куча инструкций, типа этой http://virus.leepey.ru/svchost/virus-svchost. Половина -- шлак. Одна помогла. Антивирус тогда стаял самый обновленный каспер. Удачи.
Проблема решена На компе с какого-то дерева стояли права администратора. В процессе загрузки запускался процесс "Disallowrun" вроде так, а далее запускался скрипт на десяток txt файлов, которые посещали сайты.
Malwarebytes Anti-Malware поставь! это не антивирус, а antispyware удаляет то что не видит антивирус, сделай полную проверку полюбому найдет много гадостей
