Продаёт товарищ в МО. Если есть интерес тел. в личку. Сварочный полуавтомат ПДГ - 301 «Рикон» предназначен для дуговой сварки металлических конструкций из низкоуглеродистых, низколегированных и коррозионно-стойких сталей толщиной от 0,8 до 14 мм, в среде защитных газов с использованием электродной или специальной порошковой проволоки. Напряжение питания 380В, 50Гц Максимальная потребляемая мощность, КВА 11 Диапазон регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/мин (ГОСТ 2246-70) 1...18 ±10% Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8...1,2 Режимы работы протяжными швами, короткими швами, "точками" Диапозон регулирования времени включения при "Сварке точками", с 0,2…4,0 Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А 300 Диапазон регулирования выходного напряжения на холостом ходу, при номинальном напряжении сети, В 16…31 Диапазон регулирования сварочного тока, А 50...300 Максимальный вес скомплектованного полуавтомата (без проволоки), кг не более 86 Габаритные размеры, мм (не более) 660 (900 *) х390910 проволока 0,8 и 1,2 Отдам в месте с проволокой 15 кг! цена 30000р Центробежный насос Grundfos NB 50-250/254 , очень малая наработка в общей сложности 30 часов, практически новый! Инструкция в наличии, есть коробка. Мощность 30 к/ват, прокачка 91 метр кубический в час. Есть 2 шт, совершенно одинаковых! В магазине стоит 5000€! Отдам за 130 000р Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос в соответствии с EN 1092-2. Насос предназначен для перекачивания маловязких, чистых и химически неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых включений или волокон. Насос напрямую соединён с 3-фазным двигателем переменного тока. Рабочее колесо гидравлически и динамически сбалансировано. Насос NB 50-250/254 имеет следующие характеристики: - размеры фланца в соответствии с EN 1092-2, - Чугун спиральный корпус насоса, - вал из нержавеющей стали и Чугун рабочее колесо и бронзовые кольца щелевого уплотнения, - несбалансированное торцевое уплотнение вала в соответствии с EN 12756. Технические характеристики: Наименование продукции - NB 50-250/254 Код (Артикул) - 97836746 Частота вращения - 2950 об/м Номинальная подача - 91 м3/ч Номинальный напор - 74.6 м Текущий диаметр рабочего колеса - 254 мм Уплотнение вала - BAQE Вторичное уплотнение вала - NONE Диаметр вала - 24 мм Исполнение насоса - D Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 120 °C Материалы: Корпус насоса - Чугун EN-GJL-250 ASTM A48-40 B Рабочее колесо - Чугун EN-GJL-200 ASTM A48-30 B Код материала - A Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 60 °C Макс. рабочее давление - 16 бар Стандартный фланец - EN 1092-2 Код соединения - F Вход насоса - 65 Выход насоса - 50 Допустимое давление - PN16 Щелевое уплотнение(я) - щелевое уплотнение Данные электрооборудования: Тип электродвигателя - MMG200LA Класс энергоэфф-ти - IE2 Количество полюсов - 2 Подводимая мощность P2 - 30 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 380-420D/660-725Y V Номинальный ток - 54,5-49,0/31,5-28,5 A Пусковой ток - 750-750 % Cos фи - характеристика мощности - 0,91 Номинальная скорость - 2950 об/м Энергоэффективность - IE2 92,2% Эффективность электродвигателя при полной нагрузке - 92,2-92,2 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки - 91,7-91,7 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки - 90,4-90,4 % Класс защиты (IEC 34-5) - 55 (Protect. water jets/dust) Класс изоляции (IEC 85) - F Защита электродвигателя - PTC Номер электродвигателя - 83K15432 Монтажн. обозначение по IEC 34-7 - IM B35 Тип смазки - Grease Другое: Нетто вес - 284 кг Полный вес - 305 кг Объем упаковки - 0.725 м3
