Захотелось вот. Еще не в теме. Нужно для периодических работ на даче-типа починить чего-нибудь, сварить уголки (до 5 мм толщины или больше) и т.д. Сеть деревенская так себе (два чайника по 1.2 кВт включенные вместе отрубают 16 Амперные пробки). Потому советуют аппарта инвертерного типа, максимум до 3мм (140 Ампер) толщины электрода. Типа таких (правда здесь на 160А) http://www.antaresk.ru/catalogue/161/162/633/ http://www.svarka.net/invertor.htm
я себе полуавтомат проволочный взял. на 160 ампер. если аргоном баллон заправлять - даже алюминий варить могу (проволока есть такая) от стеллажей и теплицы до выпускного коллектора себе варил.
дорогой поди? честно говоря пока в них не разбираюсь-в чем преимущества, да и насчет деревенской сети?
я себе на производство взял Норму (питерского Феба). Как раз инвертерный. Брал б/у с горелкой за 20 тыров. Отличный, неприхотливый агрегат. Но для дачных починялок, думаю излишен.
Тоже заморочен на таком аппарате. Думаю маленький инверторный надо брать. Сеть не садит совсем. 16 амперные автоматы не отключит. У товарища видел такой в чемоданчике. Понравился. Для бытовых нужд самый сенокос.
сегодня смотрел в маге итальянский аппаратик techow на 140 ампер (3мм электрод ) за 8700р-маленький в чюмоданчике-весит килограмма три наверное
Инверторный надо брать! У меня инвертор из самых недорогих 800 вт (6к рублей), варит тонким электродом 2-2,5 мм. (плоховато проваривает толстый металл) В принципе пока для дачи хватало, шов получаеться ровный (будто всю жизнь варил). Но если взять помощьней 1,5 к Вт (10-12к РУБЛЕЙ), ТО ХВАТИТ ЗА ГЛАЗА!
Во как!? Уже интелектуальные сварочники стали общедоступны! Не знал. Я по старинке тороид пользую. Ему хоть 5, хоть 6мм- хавает за ё-маё. И отвод у первички на 190вольт. На вводе 25А Апшка. Весит под 30кг. Варил печку в баню 5кой (металл 6мм) , так пяток электродов УОНИ за один присест палит. Потом пол часа ему перекур, нам-параводки.
Уже лет пять юзаю Русич http://www.stroy-profi.ru/product_info.php?products_id=260 ЗЫ Так же советую маску хамелион прикупить, много нервов экономит
Отзывы забавные-снаружи говно, внутри конфетка Это переменным током жарит? Тобишь не инверторный? Как он на фиговой деревеской сети, пойдет? И что реально четверткой жжот, без залипаний? Ага, маска-хамелион за 7 тыщьь .
а скажите лоху, варить это сложно? тоже периодически возникает потребность, нинимать приходится. думаю может как и всё что мне нужно освоить и делать самому?
вот еще забыл - автор, советую взять п/а. Варить гораздо проще (а при отсутствии постоянных работ важно), да и тонкую работу легче выполнять (мало ли надо будет с машиной подшаманить).
Четверкой не варил. Нет необходимости По поводу деревенской сети, пойдет легко. У меня на даче через счетчик идет. Хамелион за 2,5 суперский есть. Вот лови: http://www.esva.ru/index.php/cPath/26_27
Просто обращаться поаккуратнее надо. Хрупкий корпус. Сейчас они в других корпусах идут. http://www.svarka.h1.ru/produkcia1.htm
