да , но почему то при снятии и постановке на учет № мотора смотрят! и новый птс выдали с вписанным номером мотора.
Снимал летом свою сотку с учета,номер смотрели,ставили эту же сотку на учет,номер смотрели. Снимали в химках с учета а6 таже самая история,в питере ее ставил на учет аналогично!
продавал две в этом году и ставил одну на учет, номера двс не смотрели, в свидительстве напротив номера двс ничего не написано, два года назад продавал уже тогда не смотрели номера двс, почему у вас хз
При постановке и снятии номер двигателя не сверяется. Но при необходимости его могут и проверить,и в случае выявления несоответствий,будут вопросы. При замене двигателя необходимо внести соответствующие изменения в рег.документы,подтвердив законность приобретения нового агрегата,т.е. предоставить ДКП на двигатель+св-во на высвободившийся агрегат(либо ГТД,ТПО). В случае,если устанавливается другая модель двигателя(V другой,мощнее или слабее,т.к. и трансп.налог рассчитывается пока из мощности),то требуется ещё получить заключение из института БДД о соответствии конструкции. Если модель та же,то институт не требуется,просто заявление с осмотром и всё.
В новых доках, во всяком случае в свидетельстве о регистрации нет строки где пишется номер ДВС. Вопрос как при необходимости будут проверять соответствие мотора?
Только через экспертизу. Если при осмотре инспектор не может идентифицировать номер двигателя(кузова),он вправе выдать отношение на проведение экспертизы. Если экспертиза устанавливает,что маркировка не подвергалась изменениям,то вносится соответствующая запись в особые отметки в ПТС:п.6-коррозия,справка ЭКЦ №(либо постановление в отказе о возбуждении УД) ,дата,подпись,печать. Если устанавливается обратное,то уголовное дело и т.д. и т.п.
Но сейчас его не смотрят, допустим я сжигаю кислотой номер на своем моторе, потом делаю замену ПТС в связи с утерей, свидетельство автоматом тоже меняется ибо новый ПТС. Вопрос, будут делать экспертизу номера мотора или как и будут ли вообще смотреть на номер?
