Суппорта передние 8 поршневые о RSок, R8, и ламборгиней
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем marsusonic, 6 май 2018.
  1. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    Brembo 8 pot.
    Пол года назад был проведен полный ребилд в brake-support.ru.
    После этого проехал на них 4000.
    При ребилде прекращены в простую грунтовку.
    По хорошему надо переделать тормозную трубку левого суппорта, так как её пришлось заменить при ребилде и сделали "криво".
    Суппорта полностью рабочие кроме эстетической части.
    Кроме суппортов ничего больше нет.
    Подойдут для тюнинга всего модельного ряда VAG - нужно только сделать соответствующие переходники.
    Подходят для тормозных дисков от 365 до 380 мм.
    Колёсные диски от 18". В 17" и меньше - не влезут.
    35000 рублей.
  2. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    подниму
