Super-Charger ???
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем starichok, 11 авг 2011.
  1. starichok
    starichok Участник форума
    8 мар 2010
    180
    VW Passat B5 1.8 т
    Здравствуйте. Поясните пожалуйста что это за прога. Купил комп - стоит по умалчанию эта программа,при запуске винды постоянно запрашивает включение. Хочу удалить ?,в инете искал так и не понял к чему она...:confused:
  2. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    если материнская плата MSI то ищи ответ тут http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-p67a-gd65-i67p.shtml
    "а также утилиту Super-Charger. Super-Charger, с ее бесконечно простым интерфейсом, всего лишь включает и выключает особый режим работы пары портов USB, чтобы от них можно было заряжать айфоны и айпады. Интереснее стоящая за этой программой реализация «в железе» (аналоги которой на сегодняшний день есть у всех производителей материнских плат): помеченный красным цветом разъем на материнской плате при включении режима зарядки начинает выдавать повышенный (до 1,5 А) ток на соответствующие порты USB (их придется самостоятельно вывести на переднюю или заднюю панель корпуса). Причем такой режим работы сохраняется и после выключения компьютера (но, конечно, не из сети). Повышенный ток позволяет «накормить» привередливые в этом отношении мобильные устройства Apple, а кроме того ускоряется зарядка любых подключенных устройств, если они вообще рассчитаны на зарядку от USB. Минус — в режиме зарядки порт теряет возможность передачи данных."
    1 человеку нравится это.
  3. starichok
    8 мар 2010
    180
    VW Passat B5 1.8 т
    Вот спасибо :hi:...мир не без добрых людей !
