загудел задний подшибник, на скорости от 60 км.ч. и выше когда поворачиваешь на лево то начинает циклический гуд, а когда на право то пропадает. т.е когда нагрузка на правую сторону то начинает гудеть в зади. так вот я подумаю может его надо подтянуть чуток или только замена? Ещё вопрос: если новый ставить то какой момент затяжки гайки должен быть?
может кто знает, какого диаметра стоят у еас динамики в дверях передних и задних. у меня с переди есть а взади нет, вот хочу доустановить на зад и передние заменить , т.к передние хрипят сильно!
Ступичный менять однозначно, подтягивать и смазывать бесполезно. момент 200 нМ. Колонки спереди и сзади одинаковые, диаметр 160 мм.
